Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
Внутренние вентиляторы поддерживают стабильную температуру работающего компьютера. Неисправный вентилятор может привести к перегреву компьютера. Важно, чтобы все вентиляторы были в рабочем состоянии. Замена вентилятора — важный навык для пользователей настольных ПК.
Выберете то, что вам нужно
Выкрутите два винта Phillips #2 длиной 5 мм с задней стороны корпуса компьютера. Вам нужно выкрутить только те винты, которые удерживают панель.
Затем снимите боковую панель корпуса компьютера, чтобы получить доступ к внутренним компонентам. Сдвиньте панель в сторону задней части компьютера и поднимите её, чтобы снять.
Для сборки вашего устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
39 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
2 Комментарии к руководству
My two bottom connecters holding the face of my pc case have screws in them. Problem is that I can't fit a screw driver in the gaps to remove the screws! Any tips?
I did this with my pc and I was able to restore and add a new fan because the other one wouldn’t work because the wire was snapped so I decided to replace it and this guide helped me
