Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Руководство, предоставленное сообществом
Это руководство было создано членом нашего сообщества. Сотрудники iFixit не имеют к нему отношения.
Выберете то, что Вам нужно
Запчасти
Инструменты
Ваша застежка-фастекс (папа) выглядит так же? Следуйте этим простым шагам, чтобы привести свою сумку-мессенджер в рабочее состояние!
Вот что вам понадобится:
Вам потребуется новая застежка-фастекс (папа). Купить её можно здесь!
Кусачки или прочные ножницы.
С помощью кусачек или прочных ножниц отломите старый ответный элемент застежки и удалите его с ткани.
Вставьте ножницы в пространство между ремешком и первой петлей пряжки и разрежьте. Затем вставьте ножницы во вторую петлю между ремешком и второй петлей пряжки и также разрежьте. (Резать по внутренним краям петель проще, чем разрезать сами петли посередине)
6 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
6 Комментарии к руководству
Thanks for this guide! I tried pulling the strap through the old clip and it wouldn't go through, so I thought I had to cut and re-sew the ends. I am so glad I saw this, saved me a lot of work! Thanks again!
Thank you so much for this! My pup chewed the clip off of my bag less than two weeks after purchase. I was bummed. Went to the Timbuk2 site and all these reviews said I had to cut and resew the ends…. I KNEW there had to be a better way. Took me less than 5 minutes. Thank you, Thank you, Thank you!!!
Oof. This didn’t work at all, unfortunately. The strap doesn’t fit through the new buckle. I ended up having to cut and resew the ends.
Seems impossible to get the bulky Timbuk2 logo through the second opening of the buckle when looping. Anyone have any tips or tricks?
I wasn’t able to get the strap through my new clip either, the reflector piece is just too thick for it. I took a Dremel to the new clip and cut a notch out of the center piece of plastic (that the strap goes around) so i could feed the folded strap through. It works as good as new and you can’t see the notch cut out because the strap covers it up.
