Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена передней панели Xbox 360 E
Выберете то, что вам нужно
    1. Замена передней панели Xbox 360 E, Передняя панель: шаг 1, изображение 1 из 3 Замена передней панели Xbox 360 E, Передняя панель: шаг 1, изображение 2 из 3 Замена передней панели Xbox 360 E, Передняя панель: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Перед дисководом находится логотип Xbox. Нажмите на область слева от логотипа Xbox, и панель лотка дисковода отсоединится.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена передней панели Xbox 360 E: шаг 2, изображение 1 из 3 Замена передней панели Xbox 360 E: шаг 2, изображение 2 из 3 Замена передней панели Xbox 360 E: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Начиная с левой стороны без решетки, проводите лопаткой (spudger) вдоль щели, пока не дойдете до решетчатой части, придерживая при этом отделяемый компонент в процессе выполнения действия.
      Спросите у FixBot
    3. Замена передней панели Xbox 360 E: шаг 3, изображение 1 из 3 Замена передней панели Xbox 360 E: шаг 3, изображение 2 из 3 Замена передней панели Xbox 360 E: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Удерживайте частично отделенную панель в открытом положении. Проще всего сделать это, вставив пластиковую лопатку (spudger) в отверстие, но можно придерживать панель и руками.
      • Поверните Xbox влево, чтобы найти защелку, соединяющую переднюю панель с корпусом. Вставьте лопатку в зазор, чтобы освободить защелку. Возможно, потребуется немного пошевелить лопаткой. Защелка отсоединится, и передняя панель станет свободнее.
      Спросите у FixBot
    4. Замена передней панели Xbox 360 E: шаг 4, изображение 1 из 3 Замена передней панели Xbox 360 E: шаг 4, изображение 2 из 3 Замена передней панели Xbox 360 E: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Переверните Xbox другой стороной к себе. Следите за тем, чтобы зазор оставался открытым.
      • Найдите второй фиксатор и вставьте лопатку, чтобы отсоединить его.
      Спросите у FixBot
    5. Замена передней панели Xbox 360 E: шаг 5, изображение 1 из 2 Замена передней панели Xbox 360 E: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Продолжайте проводить лопаткой вдоль стыка, чтобы отсоединить оставшиеся защелки, которые еще могут удерживать панель.
      • Не снимайте панель слишком резко, чтобы не повредить шлейф. Медленно потяните панель на себя.
      • Теперь, когда передняя панель освобождена от защелок, вы можете снять ее.
      Спросите у FixBot
    6. Замена передней панели Xbox 360 E: шаг 6, изображение 1 из 3 Замена передней панели Xbox 360 E: шаг 6, изображение 2 из 3 Замена передней панели Xbox 360 E: шаг 6, изображение 3 из 3
      • Найдите коричневую деталь в месте подключения шлейфа к зеленой плате. Откиньте коричневую часть вверх и вытяните пластиковый язычок на конце шлейфа.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
7 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Sarah
Участник с: 01/30/14
2 013 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Cal Poly, Team 2-11, Amido Winter 2014 Участник Cal Poly, Team 2-11, Amido Winter 2014
CPSU-AMIDO-W14S2G11
4 членов
Автор 132 руководств
1 Комментарий к руководству
Where can I find a new ribbon cable for Xbox 360 e? In addition, can very minuscule damage to cable cause the power button to turn red?
braxton.taylor25 - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 8
За последние 7 дней: 56
За последние 30 дней: 169
За всё время: 9,261
