Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Этот документ имеет более свежие изменения. Перейти к последней непроверенной версии.
Введение
Перейти к шагу 1 ↓Примечание: это полное руководство по замене простой передней панели. Если у вас в качестве запасной части имеется передняя панель в сборе, остановитесь до того, как начнете снимать кнопку «Домой» со старой панели, и выполните шаги в обратном порядке для установки новой передней панели в сборе.
Выберете то, что вам нужно
Ремонтный комплект
Этот комплект содержит все детали и инструменты, используемые в руководстве.
Запчасти
Инструменты
Spudger4.9
Нагревайте iOpener в течение тридцати секунд.
В ходе процедуры ремонта, по мере остывания iOpener, повторно нагревайте его в микроволновой печи интервалами по тридцать секунд.
Наполните кастрюлю или сотейник водой так, чтобы iOpener был полностью погружен в нее.
Доведите воду до кипения. Выключите нагрев.
Поместите iOpener в горячую воду на 2–3 минуты. Убедитесь, что iOpener полностью погружен в воду.
С помощью щипцов извлеките нагретый iOpener из горячей воды.
Тщательно вытрите iOpener насухо полотенцем.
Ваш iOpener готов к использованию! Если потребуется нагреть iOpener снова, доведите воду до кипения, выключите нагрев и поместите iOpener в воду на 2–3 минуты.
Если стекло дисплея разбито, заклейте его скотчем, чтобы предотвратить дальнейшее разрушение и обезопасить себя во время ремонта.
Наложите полоски прозрачного упаковочного скотча внахлест на дисплей iPad, пока вся поверхность не будет закрыта.
Постарайтесь следовать остальным инструкциям руководства. Однако, если стекло разбито, оно, скорее всего, продолжит трескаться в процессе работы, и вам, возможно, придется использовать металлический инструмент для поддевания, чтобы вычистить осколки стекла.
В клейкой прослойке iPad имеется небольшой разрыв в верхнем правом углу, примерно на расстоянии 5 см от верхнего края устройства. Мы воспользуемся этой уязвимостью.
Совместите инструмент с кнопкой выключения звука. Вставьте кончик пластикового инструмента для вскрытия в зазор между передним стеклом и пластиковой рамкой. Вставьте только самый кончик инструмента, ровно настолько, чтобы немного расширить щель.
Как только вы минуете антенну Wi-Fi (примерно в 3 дюймах (75 мм) от правого края, или прямо рядом с кнопкой «Домой»), снова вставьте медиатор на всю глубину.
Проведите медиатором вправо, разъединяя клей, удерживающий антенну Wi-Fi на переднем стекле.
Антенна прикреплена к нижней части iPad с помощью винтов и кабеля. Этот шаг отделяет антенну от передней панели, гарантируя, что при снятии панели антенна не будет повреждена.
Проведите медиатором вдоль верхнего края iPad, слегка вытягивая его, чтобы обойти кронштейн фронтальной камеры.
Клей на этом участке очень толстый, поэтому может потребоваться значительное усилие. Работайте аккуратно и медленно, стараясь не соскользнуть, чтобы не пораниться и не повредить iPad.
Открутите четыре винта Phillips длиной 2,0 мм, удерживающих ЖК-дисплей в задней части корпуса.
Приподнимите ЖК-дисплей за длинный край, расположенный ближе к кнопкам громкости, и аккуратно откиньте его из задней части корпуса — как будто переворачиваете страницу в книге.
Положите ЖК-дисплей экраном вниз на переднюю панель.
Используйте край пластиковой лопатки (opening tool), чтобы осторожно откинуть удерживающие защелки на двух ZIF-разъемах шлейфов дигитайзера.
Приподнимите ЖК-дисплей за длинную сторону, наиболее удаленную от шлейфа дигитайзера, и аккуратно откиньте его в сторону задней части корпуса — как будто закрываете книгу.
Удерживая ЖК-дисплей в поднятом положении, аккуратно выдвиньте переднюю панель от iPad. Будьте осторожны, чтобы не зацепить шлейф дигитайзера за заднюю часть корпуса или ЖК-дисплей.
Установите ЖК-дисплей обратно в корпус для безопасного хранения.
Поместите iOpener в микроволновую печь и разогрейте его в течение тридцати секунд на максимальной мощности.
Поместите iOpener поверх кнопки «Домой» на передней грани дисплея.
Следуйте инструкциям по нагреву iOpener, описанным в разделе нагрева iOpener в начале этого руководства.
Для сборки устройства выполните эти указания в обратном порядке и воспользуйтесь нашим руководством iPad 2 Wi-Fi Front Panel Adhesive strips для повторного закрепления передней панели.
387 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
29 Комментарии к руководству
Step11- I tore the antenna, still works though. Buy a new one for 2 bucks off amazon before repair just in case.
Correct! I tore my antenna also, but my wifi signal was so weak I had to replace the whole antenna, which required more time. The picture in Step 11 actually shows the antenna broken off the cable. That confused me a little. If your antenna looks like the one in step 11 you broke it! But I did complete the repair successfully. I also suggest you pick up a cheap antenna just in case.
I would recommend that in cases of replacing shattered screens, that you tape the front panel glass with clear packing tape using overlapping strips, before you begin. This helps to ensure that the panel stays intact, and reduces the chances of puncturing the digitizing layer, and damaging the LCD upon removal.
You want to use clear tape so that you are able to see how any of the glass remnants are shifting during removal.
This is a very good idea. I was replacing one with a shattered screen and it was a pain in the ##@ because it kept breaking again and again, not to mention the safety glasses I had to wear because tiny glass bits kept flying into my eyes.
Have you edited the guide to include a step about this?
After replacing the screen I noticed it looked horrible because the little plastic bezel was missing. I considered reusing the old one but it got pretty beat up in the removal process so it wasn't really an option.
I will be editing the guide to mention trying to keep the plastic bezel intact so it can be reused after the screen is replaced. If it cannot be reused, I feel like the parts kit that includes the new screen should include a new bezel.
