Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена переходного порожка (Т-образного профиля)
Выберете то, что вам нужно
    1. Замена переходного порожка (Т-образного профиля), Переходной порожек (Т-образный профиль): шаг 1, изображение 1 из 1
      • Измерьте точную ширину дверного проема с помощью рулетки.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена переходного порожка (Т-образного профиля), Резка Т-образного профиля: шаг 2, изображение 1 из 3 Замена переходного порожка (Т-образного профиля), Резка Т-образного профиля: шаг 2, изображение 2 из 3 Замена переходного порожка (Т-образного профиля), Резка Т-образного профиля: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Разметьте Т-образный профиль на основе замеров дверного проема.
      • Отрежьте Т-образный профиль с помощью острой пилы (циркулярной или торцовочной).
      • Нарезку Т-образного профиля можно бесплатно выполнить в месте покупки.
      • Если у вас нет доступа к острой пиле, отрежьте Т-образный профиль электролобзиком и отшлифуйте край наждачной бумагой.
      Спросите у FixBot
    3. Замена переходного порожка (Т-образного профиля): шаг 3, изображение 1 из 3 Замена переходного порожка (Т-образного профиля): шаг 3, изображение 2 из 3 Замена переходного порожка (Т-образного профиля): шаг 3, изображение 3 из 3
      • Снимите старый Т-образный профиль.
      • Для ослабления Т-образного профиля можно использовать монтировку.
      Спросите у FixBot
    4. Замена переходного порожка (Т-образного профиля): шаг 4, изображение 1 из 2 Замена переходного порожка (Т-образного профиля): шаг 4, изображение 2 из 2
      • Используйте канцелярский нож, чтобы удалить остатки клея или любой другой материал, удерживавший старый Т-образный профиль.
      • Вместо канцелярского ножа можно использовать скребок.
      • Тщательно очистите поверхность.
      Спросите у FixBot
    5. Замена переходного порожка (Т-образного профиля): шаг 5, изображение 1 из 1
      • Равномерно нанесите клей в зазор.
      Спросите у FixBot
    6. Замена переходного порожка (Т-образного профиля): шаг 6, изображение 1 из 3 Замена переходного порожка (Т-образного профиля): шаг 6, изображение 2 из 3 Замена переходного порожка (Т-образного профиля): шаг 6, изображение 3 из 3
      • Вставьте Т-образный профиль в зазор.
      • Плотно прижмите Т-образный профиль к основанию.
      • Между Т-образным профилем и напольным покрытием не должно быть зазоров.
      Спросите у FixBot
    7. Замена переходного порожка (Т-образного профиля), Установка Т-образного профиля: шаг 7, изображение 1 из 2 Замена переходного порожка (Т-образного профиля), Установка Т-образного профиля: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Приклейте Т-образный профиль к полу с помощью малярной ленты.
      • Это обеспечит фиксацию Т-образного профиля до полного высыхания клея.
      • Подождите 24 часа, пока клей высохнет.
      • Удалите ленту.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки выполните эти действия в обратном порядке.
Rojean Noorinayer
Участник с: 05/12/21
154 Репутация
1 руководство автора
Команда
York University, Team S1-G19, Melo-Thaiss Summer 2021 Участник York University, Team S1-G19, Melo-Thaiss Summer 2021
YORK-MELO-THAISS-SU21S1G19
1 член
Автор 12 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 6
За последние 7 дней: 46
За последние 30 дней: 153
За всё время: 8,204
