Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
Перейти к шагу 1 ↓В этом руководстве показано, как отремонтировать или заменить петлю крышки сканера на струйном принтере «все в одном» Canon PIXMA TS6420a Wireless. Эта модель иногда также встречается под названием Canon PIXMA серии TS6400, к которой относятся TS6420 и TS6420a.
Петля крышки сканера обеспечивает плавное открытие и закрытие крышки, а также защищает стекло сканера и обеспечивает его правильное расположение. Со временем эти петли могут разболтаться, треснуть или полностью сломаться, из-за чего крышка может шататься, неожиданно захлопываться или препятствовать правильному выравниванию сканируемых документов.
Это руководство поможет вам безопасно извлечь старую петлю и установить новую, чтобы крышка вашего принтера работала должным образом.
Симптомы сломанной или разболтанной петли могут включать:
- Крышка сканера не остается открытой или падает при подъеме.
- Крышка кажется перекошенной или закрывается неровно.
- Сканированные копии получаются кривыми или неполными.
Если вы не уверены, что причина проблемы в петле, обратитесь к поддержке Canon для PIXMA TS6420a за инструкциями по выявлению механических проблем, связанных с выравниванием крышки или качеством сканирования.
ПРИМЕЧАНИЯ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
- Осторожно: Всегда отключайте принтер от сети перед началом разборки, чтобы предотвратить поражение электрическим током или повреждение устройства.
- Примечание: Избегайте давления на стекло сканера, так как оно может треснуть или сместиться.
- Напоминание: Следите за всеми винтами и пластиковыми зажимами петли при снятии — они будут использованы повторно при сборке.
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
Spudger4.9
Перед началом работы выключите принтер и отсоедините его от источника питания. Это предотвратит повреждение электрических компонентов и обеспечит безопасность во время ремонта.
Осторожно поднимите крышку сканера в максимально открытое положение.
Проследите за движением петель и обратите внимание, не кажется ли одна из сторон более свободной или перекошенной; это поможет определить неисправную петлю.
После замены петли крышки сканера аккуратно откройте и закройте крышку несколько раз, чтобы убедиться, что она двигается плавно и сохраняет правильное положение. Если крышка кажется перекошенной или не остается открытой, еще раз проверьте, правильно ли установлена петля и полностью ли затянуты все винты.
Подключите принтер обратно к сети и выполните быстрое тестовое сканирование, чтобы убедиться, что документы получаются ровными и правильно выровненными на экране.
Утилизируйте сломанные пластиковые или металлические детали петли надлежащим образом. Ваш Canon PIXMA TS6420a должен снова работать в нормальном режиме со стабильной и исправной крышкой сканера.
Еще один человек закончил это руководство.
