Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена пластикового корпуса Eclipse MTE28VGM
Выберете то, что вам нужно
    1. Замена пластикового корпуса Eclipse MTE28VGM, Замена пластикового корпуса: шаг 1, изображение 1 из 3 Замена пластикового корпуса Eclipse MTE28VGM, Замена пластикового корпуса: шаг 1, изображение 2 из 3 Замена пластикового корпуса Eclipse MTE28VGM, Замена пластикового корпуса: шаг 1, изображение 3 из 3
      • С помощью отвертки с насадкой J00 открутите два винта Phillips длиной 4,8 мм.
      • Будьте осторожны при откручивании винтов, так как их шлицы легко сорвать.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена пластикового корпуса Eclipse MTE28VGM: шаг 2, изображение 1 из 3 Замена пластикового корпуса Eclipse MTE28VGM: шаг 2, изображение 2 из 3 Замена пластикового корпуса Eclipse MTE28VGM: шаг 2, изображение 3 из 3
      • С помощью маленькой металлической лопатки снимите нижнюю пластиковую крышку.
      • Большим пальцем нажмите на кнопку «Домой» и придержите металлический корпус. Другой рукой удерживайте верхнюю пластиковую часть устройства. Одновременно с этим сдвиньте металлический и пластиковый корпуса в разные стороны, чтобы разделить их.
      • Иногда аккумулятор может вздуться, что затрудняет этот процесс. Возможно, вам понадобится использовать пластиковую лопатку (spudger), чтобы подтолкнуть нижние компоненты и помочь их разделению.
      Спросите у FixBot
    3. Замена пластикового корпуса Eclipse MTE28VGM: шаг 3, изображение 1 из 3 Замена пластикового корпуса Eclipse MTE28VGM: шаг 3, изображение 2 из 3 Замена пластикового корпуса Eclipse MTE28VGM: шаг 3, изображение 3 из 3
      • С помощью отвертки открутите четыре винта Phillips J00 длиной 4,8 мм по углам материнской платы.
      • Извлеките материнскую плату из передней пластиковой крышки и экрана.
      • Установите новый пластиковый корпус, выполнив действия в обратном порядке
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
DELETED
Участник с: 10/13/16
252 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
IUPUI, Team 2-1, Harley Fall 2016 Участник IUPUI, Team 2-1, Harley Fall 2016
IUPUI-HARLEY-F16S2G1
4 членов
Автор 72 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 20
За последние 30 дней: 98
За всё время: 533
