Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена пластины антенны Mac mini Late 2014
Просмотров: 17 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
5
За последние 7 дней:
32
За последние 30 дней:
153
За все время:
17 198
Комментарии: 68
67 комментариев к шагам, 1 комментарий к инструкции.
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 11
11 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 2
2 эта инструкция понравилась многим пользователям (и они подписались на нее). Вы будете следующим?
Необходимое время: Нет оценки
Сложность: Умеренно
Используйте это руководство для замены металлической пластины антенны в вашем Mac mini Late 2014.
Выберете то, что Вам нужно
Запчасти
Инструменты
    1. Замена пластины антенны Mac mini Late 2014, Снятие нижней крышки: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Нижняя крышка крепится защелками к трем стойкам для винтов.
      • Поддевайте крышку рядом со стойками, но не прямо на них.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена пластины антенны Mac mini Late 2014: шаг 2, изображение 1 из 3 Замена пластины антенны Mac mini Late 2014: шаг 2, изображение 2 из 3 Замена пластины антенны Mac mini Late 2014: шаг 2, изображение 3 из 3
      • С помощью пластикового инструмента для вскрытия аккуратно подденьте и снимите нижнюю крышку Mac mini.
      Спросите у FixBot
    3. Замена пластины антенны Mac mini Late 2014: шаг 3, изображение 1 из 2 Замена пластины антенны Mac mini Late 2014: шаг 3, изображение 2 из 2
      • С помощью пластикового инструмента для вскрытия подденьте нижнюю крышку и снимите её с Mac mini.
      Спросите у FixBot
    1. Замена пластины антенны Mac mini Late 2014, пластина антенны: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Открутите следующие винты TR6 с пластины антенны:
      • Три винта длиной 4,1 мм
      • Три винта длиной 1,9 мм
      Спросите у FixBot
    2. Замена пластины антенны Mac mini Late 2014: шаг 5, изображение 1 из 2 Замена пластины антенны Mac mini Late 2014: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Не снимайте антенную пластину полностью; она все еще соединена с Mac mini антенным кабелем.
      • Поверните антенную пластину вправо (портами ввода-вывода к себе), чтобы получить доступ к разъему антенного кабеля.
      Спросите у FixBot
    3. Замена пластины антенны Mac mini Late 2014, Снятие винта антенного кабеля: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Открутите один винт T6 длиной 3,4 мм и снимите шайбу с антенного кабеля.
      • Будьте осторожны, чтобы не потерять шайбу при откручивании винта.
      Спросите у FixBot
    4. Замена пластины антенны Mac mini Late 2014: шаг 7, изображение 1 из 2 Замена пластины антенны Mac mini Late 2014: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Кончиком пластиковой лопатки (spudger) подденьте разъем антенны и отсоедините его от гнезда на плате AirPort.
      Спросите у FixBot
    5. Замена пластины антенны Mac mini Late 2014: шаг 8, изображение 1 из 2 Замена пластины антенны Mac mini Late 2014: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Осторожно вытяните кабель антенны из зазора между блоком питания и корпусом.
      Спросите у FixBot
    6. Замена пластины антенны Mac mini Late 2014: шаг 9, изображение 1 из 1
      • Снимите антенную пластину с Mac mini.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
11 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Автор
с
Sam Goldheart
Участник с: 10/18/12
478 743 Репутация
Автор 538 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
119 членов
Автор 72 955 руководств
1 Комментарий к руководству
Hello
I had really a problem with this instructions! The T6H Screw-Driver in the fixit-kit doesn’t fit in the holes of the 6 screws who hold the cover? Has Apple changes the screws of the macmini 2014, or has the T6H Screw-Driver has to much tolerance while produced!
I need to replace the HDD of the fusion drive! I will need to buy, HighEnd Tools to open my Cover ?!?
Gerard Dirks - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 32
За последние 30 дней: 153
За все время: 17,198
