Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
Перейти к шагу 1 ↓В этом руководстве показано, как заменить плату ИК-датчика в вашем iMac.
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
Spudger4.9
Ослабьте два невыпадающих винта Phillips, удерживающих дверцу доступа к iMac.
Снимите дверцу доступа с iMac.
Открутите следующие четыре винта:
Три винта T8 Torx длиной 6 мм.
Один винт T8 Torx длиной 8 мм.
Переверните iMac и положите его на ровную поверхность подставкой вниз.
Чтобы снять переднюю панель с iMac, одновременно:
Нажмите большими пальцами на фиксаторы оперативной памяти (RAM arms) и придерживайте iMac.
Указательными пальцами потяните на себя небольшую перемычку на передней панели.
Поднимите переднюю панель вверх указательными пальцами.
Как только перемычка освободится от фиксаторов оперативной памяти, приподнимите переднюю панель за нижний край ровно настолько, чтобы она вышла из-под нижнего края заднего корпуса.
Инструмент, используемый на этом этапе:Plastic Cards$2.99
Вставьте пластиковую карту в угол вентиляционного отверстия рядом с верхней частью задней панели.
Надавите на карту по направлению к верхней части iMac, чтобы отщелкнуть фиксатор передней панели.
Отодвиньте переднюю панель от задней части корпуса.
Повторите этот процесс для другой стороны передней панели.
Если панель не отщелкивается, попробуйте прижать нижний край обратно к задней части корпуса и повторите процесс открывания.
Открутите два винта Torx T8, крепящие ИК-плату к задней части корпуса.
Чтобы собрать устройство, выполните действия в обратном порядке.
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
