Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Ненаглядные фото
Будьте героем экшена! Изображения в этой инструкции должны более наглядно демонстрировать, как нужно выполнять то или иное действие.
Введение
Перейти к шагу 1 ↓Извлечение платы питания из корпуса
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
Извлеките лоток для дисков из DVD-плеера перед отключением блока питания.
Выкрутите три винта вдоль заднего края крышки корпуса.
Выкрутите по два винта с каждой стороны крышки корпуса.
Подденьте пять защелок, удерживающих переднюю панель на корпусе. Три из них расположены снизу, и две — на внутренних краях панели. После этого панель можно будет снять с плеера.
Найдите четыре винта, крепящие дисковод. По два винта с каждой стороны.
Используйте тонкую отвертку, чтобы выкрутить все четыре винта.
Отсоедините синий шлейф от разъема. При выполнении этого действия будьте осторожны, чтобы не повредить разъем.
Когда узел дисковода отделен от проигрывателя, держите его, как показано на рисунке, и потяните края кронштейна в стороны от дисковода.
Снимите кронштейн и отложите его для последующей сборки.
Выкрутите 4 винта из платы питания, как показано на рисунке.
Поднимите плату питания строго вверх и извлеките её из корпуса.
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
Еще один человек закончил это руководство.
