Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
Перейти к шагу 1 ↓Это руководство по замене блока питания Microsoft Xbox. Именно он может быть причиной того, что Xbox не включается.
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
T15 Torx Screwdriver$7.99
Извлеките дисковод. Он должен легко выйти.
Отсоедините шлейф и желтые кабели от задней части дисковода.
Отсоедините многоцветный кабель питания от материнской платы. Он сидит там довольно плотно, поэтому может потребоваться некоторое усилие.
С помощью отвертки Torx T10 выкрутите два винта длиной 3 мм из коричневой платы блока питания.
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
35 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
2 Комментарии к руководству
http://www.ebay.com/gds/How-To-Determine...
Utilize the information on this website to determine what Xbox version you have so you know what replacement parts to look for.
you say to lift out power supply without touching coil or capacitor and set aside. what is it safe to set it onto? i imagine there is also risk of arc if set on the wrong surface. is glass safe? how do you check for live voltage before handling those components?
