Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
Перейти к шагу 1 ↓В этом руководстве подробно описан процесс снятия и замены разъема зарядки для Samsung Galaxy XCover Pro (SM-G715U). Разъем зарядки позволяет устройству получать питание и подключаться для передачи данных. Замена может потребоваться, если телефон не заряжается, заряжается только под определенным углом или имеет нестабильное соединение. Также убедитесь, что в разъеме зарядки нет влаги, причины и решения описаны здесь: Обнаружение влаги в разъеме зарядки телефона Samsung. Однако сначала исключите более простые причины, такие как неисправный кабель, адаптер или перегрев. Перед началом работы выключите устройство, снимите заднюю крышку и аккумулятор. Работайте осторожно, чтобы не повредить внутренние компоненты. После выполнения действий руководства надежно подключите все элементы, установите аккумулятор и соберите телефон, затем проверьте работу зарядки. Если проблемы сохраняются, неисправность может быть глубже — в материнской плате или цепи питания, что может потребовать профессионального ремонта.
Выберете то, что Вам нужно
С помощью строительного фена или обычного фена на максимальном режиме нагрейте экран, уделяя особое внимание краям по периметру, чтобы размягчить клей, удерживающий экран.
Отсоедините шлейф, соединяющий плату разъема зарядки (нижняя) и материнскую плату (верхняя).
Открутите четырнадцать винтов длиной 4 мм, удерживающих заднюю панель, с помощью отвертки Phillips #000.
Снимите заднюю панель с помощью инструмента для открывания.
Для обратной сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
Еще один человек закончил это руководство.
