Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена платы считывателя SIM/SD-карт Motorola Moto G 3-го поколения
Просмотров: 27 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
2
За последние 7 дней:
22
За последние 30 дней:
98
За все время:
27 448
Комментарии: 27
21 комментариев к шагам, 6 комментариев к инструкции.
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 25
25 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 11
11 эта инструкция понравилась многим пользователям (и они подписались на нее). Вы будете следующим?
Необходимое время: 1 час
Сложность: Умеренно
В этом руководстве показано, как заменить считыватель SIM/SD-карт на Motorola Moto G 3-го поколения. Замена этой детали требует разборки большей части телефона.
Перед началом работы загрузите приложение Software Fix, чтобы создать резервную копию данных устройства и определить, связана ли ваша проблема с программным или аппаратным обеспечением.
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
    1. Замена платы считывателя SIM/SD-карт Motorola Moto G 3-го поколения, Дисплей: шаг 1, изображение 1 из 2 Замена платы считывателя SIM/SD-карт Motorola Moto G 3-го поколения, Дисплей: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Подденьте ногтем за выемку в нижней части телефона и снимите заднюю крышку.
      • Перед началом разборки обязательно полностью выключите телефон.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена платы считывателя SIM/SD-карт Motorola Moto G 3-го поколения: шаг 2, изображение 1 из 2 Замена платы считывателя SIM/SD-карт Motorola Moto G 3-го поколения: шаг 2, изображение 2 из 2
      • В качестве нагревательного инструмента используйте термофен или iOpener. В этом руководстве объясняется, как пользоваться iOpener.
      • Равномерно прогрейте края сенсорного экрана, чтобы размягчить клей. Переходите к шагу 3, как только край экрана станет теплым на ощупь.
      • Не держите iOpener или термофен слишком долго на одном месте. Чрезмерный нагрев может повредить телефон.
      • При обратной сборке телефона используйте iOpener или термофен, чтобы помочь клею закрепиться на новом экране. Прогрейте края экрана, прижмите его и удерживайте в таком положении до тех пор, пока он не будет надежно закреплен.
      Спросите у FixBot
    3. Замена платы считывателя SIM/SD-карт Motorola Moto G 3-го поколения: шаг 3, изображение 1 из 3 Замена платы считывателя SIM/SD-карт Motorola Moto G 3-го поколения: шаг 3, изображение 2 из 3 Замена платы считывателя SIM/SD-карт Motorola Moto G 3-го поколения: шаг 3, изображение 3 из 3
      • По мере размягчения клея подденьте край экрана пластиковой лопаткой или медиатором. В этом также может помочь присоска.
      • Используйте медиатор, чтобы зафиксировать этот край, и продолжайте этот процесс по всему периметру экрана, при необходимости дополнительно прогревая его.
      • Старайтесь не повредить разъем ЖК-экрана во время поддевания краев экрана. Он расположен на левой грани телефона, напротив кнопок регулировки громкости.
      • При обратной сборке может потребоваться нанесение нового клея поверх старого, чтобы надежно закрепить экран.
      Спросите у FixBot
    4. Замена платы считывателя SIM/SD-карт Motorola Moto G 3-го поколения: шаг 4, изображение 1 из 3 Замена платы считывателя SIM/SD-карт Motorola Moto G 3-го поколения: шаг 4, изображение 2 из 3 Замена платы считывателя SIM/SD-карт Motorola Moto G 3-го поколения: шаг 4, изображение 3 из 3
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      Tesa 61395 Tape
      $8.95
      • Используйте пластиковую лопатку, чтобы поднять фиксатор на разъеме ZIF шлейфа дисплея.
      • Вытяните шлейф дисплея из разъема на материнской плате.
      • При установке нового дисплея аккуратно удалите все остатки клея с телефона и очистите места склейки изопропиловым спиртом (90% или выше) и безворсовой тканью. Установите дисплей, используя предварительно нарезанный клей или прочную двустороннюю клейкую ленту, например Tesa 61395. Включите телефон и проверьте работу дисплея, прежде чем окончательно фиксировать его на месте.
      Спросите у FixBot
    1. Замена платы считывателя SIM/SD-карт Motorola Moto G 3-го поколения, Материнская плата: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Открутите десять винтов T4 длиной 2,4 мм по бокам материнской платы.
      • Открутите четыре винта T4 длиной 4,5 мм сверху и снизу материнской платы.
      Спросите у FixBot
    2. Замена платы считывателя SIM/SD-карт Motorola Moto G 3-го поколения: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Если материнская плата удерживается на месте остатками клея, используйте инструмент Jimmy, чтобы подрезать клей между материнской платой и задней панелью телефона.
      • Осторожно приподнимите правый край материнской платы, извлекая её из корпуса телефона.
      • Не тяните за провода аккумулятора, которые соединяют левую нижнюю часть материнской платы с аккумулятором.
      Спросите у FixBot
    3. Замена платы считывателя SIM/SD-карт Motorola Moto G 3-го поколения: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Используйте пластиковую лопатку, чтобы отсоединить провода аккумулятора от материнской платы.
      Спросите у FixBot
    1. Замена платы считывателя SIM/SD-карт Motorola Moto G 3-го поколения, Снятие винтов: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Открутите три винта T4 длиной 2,4 мм с правой стороны и снизу панели для SIM/SD-карт.
      Спросите у FixBot
    2. Замена платы считывателя SIM/SD-карт Motorola Moto G 3-го поколения, Снятие панели SIM/SD-карты: шаг 9, изображение 1 из 1
      • Подденьте панель SIM/SD-карты с помощью пластикового инструмента для открывания.
      • Панель SIM/SD-карты может быть приклеена к материнской плате. Соблюдайте осторожность при ее снятии.
      • Замените клейкую ленту при установке новой панели карты.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
25 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
James Copeland
Участник с: 02/10/16
4 049 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
USF Tampa, Team 1-3, Nance Spring 2016 Участник USF Tampa, Team 1-3, Nance Spring 2016
USFT-NANCE-S16S1G3
4 членов
Автор 72 руководств
6 Комментарии к руководству
I replace with new SIM card reader gotten from China, but not working.
Woleola Akala - Ответить Поделиться
bhai china ka mal to aisa hi milega
Insane boy Kushal - Ответить Поделиться
Any further solution to this.
Ha abhi le ke aata hu
Guide worked like a charm, thanks!
mkonings - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 22
За последние 30 дней: 98
За все время: 27,448
