Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
Перейти к шагу 1 ↓В этом руководстве вы замените плату управления. Это необходимо, если плата неисправна, что может приводить к неправильной работе кофеварки при приготовлении напитков. Вам потребуются навыки пайки и выпаивания контактов, чтобы полностью извлечь плату управления из устройства.
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
Снимите поддон для капель, потянув его на себя из устройства.
С помощью отвертки Phillips №1 открутите винт длиной 120 мм, расположенный в верхнем левом углу со стороны кофеварки, где находился резервуар для воды.
С помощью отвертки Phillips №1 открутите винт длиной 140 мм, расположенный под краем пустого паза, проходящего вдоль левой стороны кофеварки Keurig.
Разверните кофеварку так, как показано на рисунке.
Найдите четыре винта длиной 140 мм, удерживающие верхнюю раму Keurig. Выкрутите эти винты с помощью отвертки Phillips #1.
Два винта находятся внутри рамы, рядом с водонагревателем.
Два других винта расположены снаружи рамы.
Снимите верхнюю часть рамки, которая закрывает плату.
Отсоедините провода, подключенные к верхней части платы.
Вытяните разноцветные провода, держась за их основания.
Жгут с черными проводами и одним красным проводом подключен к самому верху платы. Чтобы отсоединить эти провода, сожмите белые фиксаторы, одновременно вытягивая их.
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
6 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
6 Комментарии к руководству
Just curious what the phone jack on the bottom is for. There seems to be no mention of this in the user manual.
Weird too that there is a UART mark on the circuit board. Is the coffee maker supposed to ‘phone home’ or obtain firmware updates? I think not.
is there a thermal fuse somewhere?
or if it’s dead, the circuit board?
I'm embarrassed to admit, I forgot which wire goes on which spade connector. :( I know for sure the red wire goes on the middle circuit board spade connector, but now I can't remember if the white wire goes on the top spade connector, or on the bottom corner. Does anyone have a photo of theirs or do you have a clear recollection of whether white is on the top or bottom spade?
