Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена платы MagSafe DC-In в MacBook Pro 15" Unibody середины 2009 года
Просмотров: 27 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
3
За последние 7 дней:
33
За последние 30 дней:
133
За все время:
26 901
Комментарии: 41
30 комментариев к шагам, 11 комментариев к инструкции.
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 22
22 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 9
9 эта инструкция понравилась многим пользователям (и они подписались на нее). Вы будете следующим?
Необходимое время: 45 минут - 1 час
Сложность: Сложно
Проблемы с зарядкой? Используйте это руководство для замены неисправной платы MagSafe DC-In.
Выберете то, что Вам нужно
Запчасти
Инструменты
    1. Замена платы MagSafe DC-In в MacBook Pro 15" Unibody середины 2009 года, Нижняя крышка: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Открутите следующие десять винтов, крепящих нижний корпус к верхнему:
      • Семь винтов Phillips длиной 3 мм.
      • Три винта Phillips длиной 13,5 мм.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена платы MagSafe DC-In в MacBook Pro 15" Unibody середины 2009 года: шаг 2, изображение 1 из 2 Замена платы MagSafe DC-In в MacBook Pro 15" Unibody середины 2009 года: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Двумя руками приподнимите нижнюю крышку в области вентиляционного отверстия, чтобы отсоединить ее от двух фиксаторов, удерживающих ее на верхней части корпуса.
      • Снимите нижнюю крышку и отложите ее в сторону.
      Спросите у FixBot
    1. Замена платы MagSafe DC-In в MacBook Pro 15" Unibody середины 2009 года, Аккумулятор: шаг 3, изображение 1 из 1
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      P6 Pentalobe Screwdriver 2009 15" MacBook Pro Battery
      $5.49
      • Открутите два винта Pentalobe P2 вдоль верхнего края аккумулятора.
      • Для замены жесткого диска не обязательно выполнять шаги 3–6 по извлечению аккумулятора. Однако рекомендуется отключать все источники питания от электроники перед началом работы с ней.
      Спросите у FixBot
    2. Замена платы MagSafe DC-In в MacBook Pro 15" Unibody середины 2009 года: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Используйте кончик лопатки (spudger), чтобы отогнуть край наклейки «Warning: Do not remove the battery», пока вы откручиваете третий пятилепестковый винт Pentalobe, скрытый под ней.
      Спросите у FixBot
    3. Замена платы MagSafe DC-In в MacBook Pro 15" Unibody середины 2009 года, Извлечение аккумулятора: шаг 5, изображение 1 из 2 Замена платы MagSafe DC-In в MacBook Pro 15" Unibody середины 2009 года, Извлечение аккумулятора: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Подденьте аккумулятор за пластиковый язычок и сдвиньте его в сторону от длинного края верхней части корпуса.
      • Пока не пытайтесь полностью извлечь аккумулятор.
      Спросите у FixBot
    4. Замена платы MagSafe DC-In в MacBook Pro 15" Unibody середины 2009 года: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Немного наклоните аккумулятор, чтобы получить доступ к разъему шлейфа аккумулятора.
      • Отсоедините разъем шлейфа аккумулятора от гнезда на логической плате и извлеките аккумулятор из верхней части корпуса.
      • Если вы устанавливаете новый аккумулятор, его следует откалибровать после установки.
      Спросите у FixBot
    1. Замена платы MagSafe DC-In в MacBook Pro 15" Unibody середины 2009 года, Логическая плата: шаг 7, изображение 1 из 3 Замена платы MagSafe DC-In в MacBook Pro 15" Unibody середины 2009 года, Логическая плата: шаг 7, изображение 2 из 3 Замена платы MagSafe DC-In в MacBook Pro 15" Unibody середины 2009 года, Логическая плата: шаг 7, изображение 3 из 3
      • Используйте пластиковую лопатку (spudger), чтобы поддеть разъем вентилятора и отсоединить его от логической платы, потянув строго вверх.
      • Для извлечения разъема удобно слегка повернуть лопатку вокруг своей оси под проводами кабеля вентилятора.
      • Гнездо вентилятора и сам разъем показаны на втором и третьем изображениях. Будьте осторожны, чтобы не оторвать пластиковое гнездо вентилятора от логической платы, когда будете использовать лопатку, чтобы поднять разъем вентилятора прямо вверх из гнезда. Расположение компонентов на логической плате на втором изображении может немного отличаться от вашего устройства, но само гнездо вентилятора идентично.
      Спросите у FixBot
    2. Замена платы MagSafe DC-In в MacBook Pro 15" Unibody середины 2009 года: шаг 8, изображение 1 из 2 Замена платы MagSafe DC-In в MacBook Pro 15" Unibody середины 2009 года: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Открутите три винта T6 Torx, которыми левый вентилятор крепится к логической плате.
      • Извлеките вентилятор из верхней части корпуса.
      Спросите у FixBot
    3. Замена платы MagSafe DC-In в MacBook Pro 15" Unibody середины 2009 года, Отсоединение левого вентилятора: шаг 9, изображение 1 из 1
      • Плоским концом пластиковой лопатки (spudger) отсоедините разъем левого вентилятора от логической платы.
      • Подденьте разъем, воздействуя под проводами.
      Спросите у FixBot
    4. Замена платы MagSafe DC-In в MacBook Pro 15" Unibody середины 2009 года: шаг 10, изображение 1 из 2 Замена платы MagSafe DC-In в MacBook Pro 15" Unibody середины 2009 года: шаг 10, изображение 2 из 2
      • Извлеките левый вентилятор из корпуса.
      Спросите у FixBot
    5. Замена платы MagSafe DC-In в MacBook Pro 15" Unibody середины 2009 года: шаг 11, изображение 1 из 1
      • Разъем шлейфа камеры не фиксируется никаким защелкивающимся механизмом. Поэтому Apple приклеивает небольшую полоску черного пластика с клеевым слоем со стороны, обращенной к логической плате, позади разъема шлейфа камеры, чтобы удерживать его в гнезде.
      • При отодвигании этой полоски (фиксатора шлейфа) будьте осторожны, чтобы не оторвать какие-либо компоненты, установленные на поверхности логической платы.
      • Прижмите конец фиксатора шлейфа пальцем, одновременно слегка приподнимая другой конец кончиком пластиковой лопатки (spudger), и отведите его в сторону от разъема шлейфа камеры.
      • Отсоедините шлейф камеры, потянув за вилку разъема прямо от гнезда.
      • Тяните разъем параллельно поверхности логической платы, а не вертикально вверх.
      Спросите у FixBot
    6. Замена платы MagSafe DC-In в MacBook Pro 15" Unibody середины 2009 года: шаг 12, изображение 1 из 1
      • Отсоедините кабель камеры, потянув за штекер строго в сторону от разъема.
      • Тяните разъем параллельно плоскости логической платы, а не прямо вверх.
      Спросите у FixBot
    7. Замена платы MagSafe DC-In в MacBook Pro 15" Unibody середины 2009 года: шаг 13, изображение 1 из 1
      • Используйте плоский конец пластиковой лопатки (spudger), чтобы поддеть и отсоединить разъем кабеля оптического привода от логической платы.
      Спросите у FixBot
    8. Замена платы MagSafe DC-In в MacBook Pro 15" Unibody середины 2009 года: шаг 14, изображение 1 из 1
      • Используя плоский конец нейлоновой лопатки (spudger), отсоедините разъем сабвуфера, потянув его прямо вверх из гнезда.
      • Будьте осторожны: поддевайте сам разъем, а не гнездо. Можно случайно оторвать гнездо от материнской платы.
      • Удаление поролоновой прокладки, наклеенной сверху на разъем, облегчит обзор и поможет избежать случайного отрывания гнезда.
      Спросите у FixBot
    9. Замена платы MagSafe DC-In в MacBook Pro 15" Unibody середины 2009 года: шаг 15, изображение 1 из 1
      • Используйте плоский конец пластиковой лопатки (spudger), чтобы поддеть и отсоединить разъем кабеля жесткого диска / ИК-датчика от логической платы.
      Спросите у FixBot
    10. Замена платы MagSafe DC-In в MacBook Pro 15" Unibody середины 2009 года, Снятие крышки шлейфа: шаг 16, изображение 1 из 2 Замена платы MagSafe DC-In в MacBook Pro 15" Unibody середины 2009 года, Снятие крышки шлейфа: шаг 16, изображение 2 из 2
      • Открутите два винта Phillips длиной 1,5 мм, удерживающие крышку шлейфа на логической плате.
      • Снимите крышку шлейфа с верхней части корпуса.
      Спросите у FixBot
    11. Замена платы MagSafe DC-In в MacBook Pro 15" Unibody середины 2009 года: шаг 17, изображение 1 из 1
      • Используйте лопатку (spudger), чтобы поддеть разъем шлейфа трекпада и отсоединить его от логической платы.
      Спросите у FixBot
    12. Замена платы MagSafe DC-In в MacBook Pro 15" Unibody середины 2009 года, Отсоединение шлейфа клавиатуры: шаг 18, изображение 1 из 2 Замена платы MagSafe DC-In в MacBook Pro 15" Unibody середины 2009 года, Отсоединение шлейфа клавиатуры: шаг 18, изображение 2 из 2
      • Подцепите ногтем фиксирующий клапан разъема ZIF шлейфа клавиатуры и откиньте его вверх. Фиксирующий клапан находится на стороне, противоположной входу шлейфа в разъем. Зацепите его ногтем и осторожно поднимите вертикально вверх.
      • Не пытайтесь вытянуть шлейф клавиатуры из разъема, пока не разблокируете разъем ZIF. Шлейфы хрупкие, и излишнее усилие легко их повредит.
      • Используйте кончик пластиковой лопатки (spudger), чтобы аккуратно вытянуть шлейф клавиатуры из разъема.
      Спросите у FixBot
    13. Замена платы MagSafe DC-In в MacBook Pro 15" Unibody середины 2009 года: шаг 19, изображение 1 из 1
      • Используйте лопатку (spudger), чтобы поддеть разъем шлейфа индикатора заряда аккумулятора и отсоединить его от логической платы.
      Спросите у FixBot
    14. Замена платы MagSafe DC-In в MacBook Pro 15" Unibody середины 2009 года: шаг 20, изображение 1 из 2 Замена платы MagSafe DC-In в MacBook Pro 15" Unibody середины 2009 года: шаг 20, изображение 2 из 2
      • Выкрутите один 7-мм винт Phillips, крепящий фиксатор шлейфа дисплея к корпусу.
      • Этот винт может остаться в петле заземления шлейфа дисплея. Если вы меняете дисплей, не забудьте переставить этот винт на новый блок.
      • Снимите фиксатор шлейфа дисплея с корпуса.
      Спросите у FixBot
    15. Замена платы MagSafe DC-In в MacBook Pro 15" Unibody середины 2009 года: шаг 21, изображение 1 из 2 Замена платы MagSafe DC-In в MacBook Pro 15" Unibody середины 2009 года: шаг 21, изображение 2 из 2
      • Возьмитесь за пластиковый язычок, прикрепленный к фиксатору шлейфа дисплея, и поверните его в сторону разъема питания (DC-in) компьютера.
      Спросите у FixBot
    16. Замена платы MagSafe DC-In в MacBook Pro 15" Unibody середины 2009 года: шаг 22, изображение 1 из 1
      • Отсоедините разъем шлейфа дисплея, потянув его прямо из гнезда.
      • Обязательно тяните разъем параллельно поверхности логической платы, а не вертикально вверх из гнезда.
      Спросите у FixBot
    17. Замена платы MagSafe DC-In в MacBook Pro 15" Unibody середины 2009 года: шаг 23, изображение 1 из 2 Замена платы MagSafe DC-In в MacBook Pro 15" Unibody середины 2009 года: шаг 23, изображение 2 из 2
      • Кончиком пластиковой лопатки (spudger) подденьте и откиньте фиксирующую крышку разъема шлейфа подсветки клавиатуры.
      • Вытяните шлейф подсветки клавиатуры прямо из разъема.
      Спросите у FixBot
    18. Замена платы MagSafe DC-In в MacBook Pro 15" Unibody середины 2009 года, Снятие материнской платы: шаг 24, изображение 1 из 1
      • Открутите следующие винты:
      • Семь винтов T6 Torx длиной 3,3 мм, крепящих материнскую плату к верхней части корпуса.
      • Два винта T6 Torx длиной 8 мм, крепящих разъем питания (DC-In) к верхней части корпуса.
      • Не снимайте материнскую плату сейчас! На ее нижней стороне есть компоненты, присоединенные к верхней части корпуса, которые необходимо сначала отсоединить.
      Спросите у FixBot
    19. Замена платы MagSafe DC-In в MacBook Pro 15" Unibody середины 2009 года: шаг 25, изображение 1 из 1
      • Осторожно приподнимите материнскую плату с левой стороны и извлеките её из верхней части корпуса, следя за тем, чтобы сторона с разъемами не зацепилась при снятии.
      • Не извлекайте материнскую плату полностью прямо сейчас!
      Спросите у FixBot
    20. Замена платы MagSafe DC-In в MacBook Pro 15" Unibody середины 2009 года: шаг 26, изображение 1 из 1
      • Приподнимите логическую плату, чтобы освободить пространство, и с помощью пластиковой лопатки (spudger) подденьте микрофон, отделив его от корпуса.
      • Сдвиньте логическую плату в сторону от отверстий портов и извлеките блок из корпуса.
      • Перед установкой логической платы на место проще всего вдавить микрофон в его посадочное место в левом динамике, чтобы он зафиксировался.
      Спросите у FixBot
    21. Замена платы MagSafe DC-In в MacBook Pro 15" Unibody середины 2009 года: шаг 27, изображение 1 из 1
      • Сдвиньте логическую плату в сторону от отверстий портов и извлеките сборку из верхней части корпуса.
      • Перед обратной установкой логической платы удобнее всего вдавить микрофон в его посадочное место в левом динамике, чтобы зафиксировать его.
      Спросите у FixBot
    1. Замена платы MagSafe DC-In в MacBook Pro 15" Unibody середины 2009 года, плата MagSafe DC-In: шаг 28, изображение 1 из 1
      • Положите логическую плату на мягкую ровную поверхность радиатором вверх.
      • Отсоедините разъем платы питания постоянного тока (DC-In Board) от логической платы, потянув его прямо от гнезда.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для обратной сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
22 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
11 Комментарии к руководству
Great guide. The locking flaps in Steps 18, 21 and 23 are a little hard to decipher in the pictures. I accidentally pulled out the keyboard ribbon cable without unlocking its retaining flap, but I apparently got it in back correctly (after lifting the flap) and didn't break anything because everything works now. This has solved the charging problems I've had for years. I should be able to get a couple more useful years out of this machine now.
lurbano - Ответить Поделиться
Great guide. For my Mid 2009 Macbook Pro, I only had one fan, so didn't have to do step 9 and 10. Also in Step 24 I had 8 3.3mm T6 Torx, not 7. Other than that was perfect!
anonymous 7084 - Ответить Поделиться
How long did it take you Anonymous 7084?
Mauricio Toscano - Ответить Поделиться
Very good guide. It worked out perfectly for me. It takes around 45 minutes to complete.
Terry Dillon - Ответить Поделиться
Question: In My late model 2011 MacBook Pro is the pin port replaceable? The actual pins? It looks from the photo (step 28) as though it is adhered to the board. The receiving pins in the port in my Notebook are burning away and charging plug contact is greatly affected.
Amster Dam - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 33
За последние 30 дней: 133
За все время: 26,901
