Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена платы USB-C в MacBook Air 13" начала 2020 г.
Выберете то, что вам нужно
    1. Замена платы USB-C в MacBook Air 13" начала 2020 г., Откручивание винтов, удерживающих нижнюю крышку: шаг 1, изображение 1 из 1
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Перед началом этой процедуры рекомендуется отключить функцию Auto Boot на вашем Mac. Auto Boot включает Mac при открытии крышки, что может произойти случайно в процессе разборки. Воспользуйтесь этим руководством, чтобы отключить Auto Boot.
      • Если на вашем MacBook установлена macOS Big Sur 11.1 или более поздняя версия, отключение Auto Boot может не сработать. Вы можете действовать в обычном порядке, но обязательно отсоедините аккумулятор сразу после того, как откроете устройство.
      • Полностью выключите и отсоедините от сети ваш MacBook Air перед началом работы. Закройте крышку дисплея и переверните ноутбук нижней стороной вверх.
      • Используйте отвертку P5, чтобы выкрутить следующие винты:
      • Два винта 7,9 мм
      • Два винта 7,1 мм
      • Шесть винтов 2,6 мм
      • На протяжении всего процесса ремонта следите за каждым винтом и убедитесь, что при сборке каждый из них вернется на свое место, чтобы избежать повреждения MacBook.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена платы USB-C в MacBook Air 13" начала 2020 г., Снятие нижней крышки: шаг 2, изображение 1 из 3 Замена платы USB-C в MacBook Air 13" начала 2020 г., Снятие нижней крышки: шаг 2, изображение 2 из 3 Замена платы USB-C в MacBook Air 13" начала 2020 г., Снятие нижней крышки: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Просуньте пальцы между дисплеем и нижней крышкой и потяните вверх, чтобы отсоединить нижнюю крышку от корпуса Air.
      • Снимите нижнюю крышку.
      • Для установки нижней крышки на место:
      • Установите ее и плотно прижмите, чтобы защелкнулись два скрытых фиксатора под крышкой. Вы должны почувствовать и услышать, как они встали на место.
      Спросите у FixBot
    1. Замена платы USB-C в MacBook Air 13" начала 2020 г., Отсоединение аккумулятора: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Отогните ленту, закрывающую разъем аккумулятора, чтобы получить доступ к разъему под ней.
      Спросите у FixBot
    2. Замена платы USB-C в MacBook Air 13" начала 2020 г.: шаг 4, изображение 1 из 2 Замена платы USB-C в MacBook Air 13" начала 2020 г.: шаг 4, изображение 2 из 2
      • С помощью лопатки сдвиньте разъем аккумулятора параллельно логической плате и извлеките его из гнезда на логической плате.
      Спросите у FixBot
    1. Замена платы USB-C в MacBook Air 13" начала 2020 г., Снятие платы USB-C: шаг 5, изображение 1 из 2 Замена платы USB-C в MacBook Air 13" начала 2020 г., Снятие платы USB-C: шаг 5, изображение 2 из 2
      • С помощью отвертки Torx T3 открутите два винта длиной 1,4 мм, которыми крепится крышка разъема USB-C.
      • Снимите крышку разъема USB-C.
      Спросите у FixBot
    2. Замена платы USB-C в MacBook Air 13" начала 2020 г., Отсоединение разъема кабеля USB-C: шаг 6, изображение 1 из 2 Замена платы USB-C в MacBook Air 13" начала 2020 г., Отсоединение разъема кабеля USB-C: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Используйте плоский конец пластиковой лопатки (spudger), чтобы поддеть разъем кабеля USB-C и извлечь его из гнезда на логической плате.
      • Чтобы повторно подсоединить нажимные разъемы подобного типа, аккуратно выровняйте разъем и надавите на одну из его сторон до щелчка, а затем повторите то же самое с другой стороны. Не надавливайте на середину разъема. При неправильном выравнивании контакты могут погнуться, что приведет к необратимому повреждению.
      Спросите у FixBot
    3. Замена платы USB-C в MacBook Air 13" начала 2020 г.: шаг 7, изображение 1 из 1
      • С помощью отвертки Torx T4 открутите два винта длиной 2,9 мм, которыми крепится плата USB-C.
      Спросите у FixBot
    4. Замена платы USB-C в MacBook Air 13" начала 2020 г.: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Используйте пинцет, чтобы извлечь плату USB-C.
      Спросите у FixBot
Заключение
Сравните новую запчасть с оригинальной — возможно, перед установкой потребуется перенести оставшиеся компоненты или удалить защитные пленки с клейких поверхностей новой детали.
Для сборки устройства выполните приведенные выше шаги в обратном порядке.
Сдайте электронные отходы в сертифицированный центр переработки R2 или e-Stewards.
Ремонт пошел не по плану? Загляните на наш форум ответов Answers, где сообщество поможет вам с диагностикой неисправностей.
10 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Carsten Frauenheim
Участник с: 03/10/20
170 870 Репутация
Автор 442 руководств
Команда
iFixit Участник iFixit
Staff
122 членов
Автор 86 241 руководств
6 Комментарии к руководству
Great guide and easy repair! My MacBook Air thought it was perpetually plugged in and would only charge from one of the USB C ports, this repair fixed it! I had a little scare when rebooting after the the fix, I either wasn’t pressing the power/touch ID button long enough or resetting the SMC (left shift, control, option, and power buttons) and holding the buttons until it booted worked. Not sure which did it.
Tyler - Ответить Поделиться
Thanks a lot, the repair guide was perfect ! It really took me 5mn.
My usb-c connector got corroded after I accidentally pulled some water on my computer. As by Tyler’s comment, my MBA was only working from one single port anymore and showed to be perpetually connected and in charge. I got the spare chip from AliExpress for 10€. Apple would have charged me for 400€…
Lastly, when booting for the 1st time after doing the repair, pressing the power button didn’t work and my MBA stayed off. I had to plug it to the charger and it then booted seamlessly.
Thanks again !
Faabio - Ответить Поделиться
Wish i could change out my USB port on my 2014 MacAir to USB-C
Shaun M. - Ответить Поделиться
The same experience as Fabio. The repair was simple and straight-forward and the machine wouldn't boot from the battery the first time. Once plugged into the charger it booted just fine and has booted off the battery as normal ever since.
Fixed my 1 dead USB port problem with very little hassle/cost. Just be prepared for the bowel clenching moment when it won't boot from the battery the first time.
Cary - Ответить Поделиться
What’s the trick to get the battery to boot? I]
Kz0408 - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 6
За последние 7 дней: 51
За последние 30 дней: 198
За всё время: 13,793
