Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
Перейти к шагу 1 ↓Замените плату Wi-Fi в вашей 3DS, чтобы снова получить доступ к Nintendo eShop.
Выберете то, что Вам нужно
Инструмент, используемый на этом этапе:Phillips #00 Screwdriver$5.49
Используйте отвертку Phillips PH00, чтобы ослабить четыре винта вдоль верхней части задней крышки.
Возьмитесь за верхний край задней крышки свободной рукой, чтобы она не встала обратно на место.
Потяните заднюю крышку вверх и в сторону от корпуса устройства, чтобы снять её.
Вставьте пластиковую лопатку в паз на нижней части корпуса над аккумулятором.
Подденьте аккумулятор пластиковой лопаткой.
Возьмитесь за верхний край аккумулятора и извлеките его из нижней части корпуса.
Используйте отвертку JIS #00, чтобы открутить девять черных винтов длиной 6,3 мм с нижней крышки корпуса.
Используйте отвертку JIS #00, чтобы открутить серебристый винт длиной 2,4 мм над слотом для игрового картриджа.
Приподнимите нижний край нижней части корпуса, отделив его от остальной части 3DS.
Используйте пластиковую лопатку, чтобы отсоединить шлейфы кнопок плечевого управления от разъемов на материнской плате.
Снимите нижнюю часть корпуса с устройства.
Вставьте плоский конец лопатки под угол платы Wi-Fi и приподнимите её, отделяя от материнской платы.
Используйте плоский конец пластиковой лопатки (spudger), чтобы отсоединить разъем антенного кабеля Wi-Fi от гнезда на модуле Wi-Fi.
Извлеките модуль Wi-Fi из 3DS.
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
22 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
8 Комментарии к руководству
I know someone who needs to have the wifi card removed from their DS for multiple reasons. If these steps are followed and the card is just removed will the 3DS still work to play games? They want to use it to play games only and do not want access to the internet.
Did this job, but the wireless is still not working. Any suggestions?
Get a new wi-fi card. That is the only thing I have found to work.
will a 3ds xl wireless card fit within a 3ds? I am on Ebay looking to buy a replacement part but i can't find a proper replacement.
Hi David, i know this is an older guide, but you just saved me from buying a new 3DS. The wifi board had come lose in a drop, with your help i managed to reattach it and bring it back into working condition.
Thank you!
