Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
Перейти к шагу 1 ↓Проблемы с подключением? Высокий пинг? Следуйте этому руководству, чтобы заменить плату Wi-Fi.
Выберете то, что Вам нужно
Чтобы вскрыть Xbox, вам придется разрезать или отклеить эту гарантийную пломбу. Но не волнуйтесь — компания Microsoft не имеет законных оснований для аннулирования вашей гарантии, если вы ничего не повредите. Удачи!
Используйте пластиковый инструмент для открывания, чтобы поддеть и снять пластиковую вентиляционную решетку вокруг бокового порта USB.
Эта решетка довольно гибкая и удерживается на месте с помощью слабых пластиковых защелок — начните поддевать ее с задней стороны и аккуратно извлеките.
Используйте плоский конец пластиковой лопатки (spudger), чтобы освободить защелки, крепящие переднюю панель к верхнему корпусу.
Снимите переднюю панель с остальной части верхнего корпуса.
Установите верхнюю часть корпуса на место.
Совместите защелки и плотно прижмите их по всему периметру, чтобы они зафиксировались.
Расположите переднюю панель под углом 45 градусов и соедините ее пластиковые защелки с защелками на нижней части корпуса.
Нажмите на верхнюю часть передней панели, чтобы закрыть ее, как крышку почтового ящика. Плотно прижмите, чтобы защелки, фиксирующие переднюю панель на верхней части корпуса, надежно закрылись.
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
72 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
53 Комментарии к руководству
I think I'm going to try this. This would fix my: "I think there's a problem" error not being able scan for wifi, Id safely assume.
On top of that when I factory reset the box it gives me the error right away not even letting me bypass wireless connection and straight to hardwire.
Same here. Factory reset and made the system obsolete. Did you end up replacing the card and did it work?
Hi,
Did you managed to fix WiFi error with this method?
has anyone figured this out?
