Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
Используйте это руководство для снятия и замены платы Wi-Fi в Xbox Series S.
Выберете то, что вам нужно
Инструмент, используемый на этом этапе:Tweezers$4.99
Используйте пинцет, чтобы отклеить две белые заглушки винтов, расположенные в нижних углах задней панели.
Инструмент, используемый на этом этапе:Magnetic Project Mat$19.95
Используйте отвертку Torx T8, чтобы открутить два винта длиной 10 мм, крепящие заднюю панель к нижней панели.
Сдвиньте нижнюю панель горизонтально по направлению к задней части консоли до упора.
Поднимите нижнюю панель вертикально вверх и снимите ее с пластикового корпуса.
Используйте отвертку Torx T10, чтобы выкрутить семь винтов длиной 51 мм, фиксирующих шасси к пластиковому корпусу.
Поверните Xbox нижней стороной к себе и потяните два нижних задних угла пластикового корпуса в разные стороны.
Пока вы раздвигаете углы, сдвиньте заднюю панель по направлению к нижней части устройства. Это отсоединит заднюю панель от пластикового корпуса.
С помощью отвертки Torx T8 открутите три винта длиной 9,5 мм, удерживающие плату Wi-Fi у короткого края корпуса.
Для обратной сборки устройства выполните эти шаги в обратном порядке.
Сдайте электронные отходы в сертифицированный пункт переработки R2 или e-Stewards.
Ремонт пошел не по плану? Попробуйте базовую диагностику или обратитесь за помощью к сообществу Answers.
4 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
3 Комментарии к руководству
Did anyone else replace the HDMI port and have it chirp then immediately shut off after the chirp? if so what was your fix or is it the APU that's fried?
Se puede usar la misma pieza en un xbox series s black carbon? Saludos espero su respuesta
If all my controllers disconnects randomly I have to replace the wifi board or the bluetooth?
