Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена плечевых кнопок YCCTEAM YCC-SW4001
Выберете то, что вам нужно
    1. Замена плечевых кнопок YCCTEAM YCC-SW4001, Передняя панель: шаг 1, изображение 1 из 1
      • С помощью крестовой отвертки открутите восемь винтов длиной 9,15 мм, удерживающих заднюю крышку корпуса.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена плечевых кнопок YCCTEAM YCC-SW4001: шаг 2, изображение 1 из 3 Замена плечевых кнопок YCCTEAM YCC-SW4001: шаг 2, изображение 2 из 3 Замена плечевых кнопок YCCTEAM YCC-SW4001: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Используйте медиатор, чтобы поддеть и снять заднюю крышку контроллера.
      Спросите у FixBot
    3. Замена плечевых кнопок YCCTEAM YCC-SW4001: шаг 3, изображение 1 из 1
      • С помощью крестовой отвертки открутите три винта длиной 9,15 мм с задней части контроллера.
      Спросите у FixBot
    4. Замена плечевых кнопок YCCTEAM YCC-SW4001, Удаление двух дополнительных винтов: шаг 4, изображение 1 из 1
      • На некоторых моделях по бокам есть еще два винта Phillips, которые нужно удалить, прежде чем можно будет разделить переднюю и заднюю панели.
      Спросите у FixBot
    5. Замена плечевых кнопок YCCTEAM YCC-SW4001: шаг 5, изображение 1 из 3 Замена плечевых кнопок YCCTEAM YCC-SW4001: шаг 5, изображение 2 из 3 Замена плечевых кнопок YCCTEAM YCC-SW4001: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Слегка приподнимите передний корпус.
      • Не снимайте переднюю крышку полностью; она все еще соединена с материнской платой белым шлейфом.
      Спросите у FixBot
    6. Замена плечевых кнопок YCCTEAM YCC-SW4001: шаг 6, изображение 1 из 3 Замена плечевых кнопок YCCTEAM YCC-SW4001: шаг 6, изображение 2 из 3 Замена плечевых кнопок YCCTEAM YCC-SW4001: шаг 6, изображение 3 из 3
      • Кончиком медиатора откиньте вверх черный фиксирующий клапан разъема ZIF.
      • Этот черный клапан удерживает белый шлейф на месте.
      Спросите у FixBot
    7. Замена плечевых кнопок YCCTEAM YCC-SW4001: шаг 7, изображение 1 из 2 Замена плечевых кнопок YCCTEAM YCC-SW4001: шаг 7, изображение 2 из 2
      • С помощью пинцета отсоедините белый шлейф от разъема ZIF.
      Спросите у FixBot
    8. Замена плечевых кнопок YCCTEAM YCC-SW4001: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Снимите переднюю часть корпуса.
      Спросите у FixBot
    1. Замена плечевых кнопок YCCTEAM YCC-SW4001, Снятие передней крышки: шаг 9, изображение 1 из 3 Замена плечевых кнопок YCCTEAM YCC-SW4001, Снятие передней крышки: шаг 9, изображение 2 из 3 Замена плечевых кнопок YCCTEAM YCC-SW4001, Снятие передней крышки: шаг 9, изображение 3 из 3
      • Переверните переднюю крышку и выкрутите четыре винта длиной 5,8 мм с ее задней стороны с помощью крестовой отвертки.
      Спросите у FixBot
    2. Замена плечевых кнопок YCCTEAM YCC-SW4001: шаг 10, изображение 1 из 3 Замена плечевых кнопок YCCTEAM YCC-SW4001: шаг 10, изображение 2 из 3 Замена плечевых кнопок YCCTEAM YCC-SW4001: шаг 10, изображение 3 из 3
      • Откиньте фиксирующую защелку разъема ZIF.
      Спросите у FixBot
    3. Замена плечевых кнопок YCCTEAM YCC-SW4001: шаг 11, изображение 1 из 2 Замена плечевых кнопок YCCTEAM YCC-SW4001: шаг 11, изображение 2 из 2
      • Отсоедините шлейф от разъема ZIF с помощью пинцета или вручную.
      Спросите у FixBot
    4. Замена плечевых кнопок YCCTEAM YCC-SW4001: шаг 12, изображение 1 из 2 Замена плечевых кнопок YCCTEAM YCC-SW4001: шаг 12, изображение 2 из 2
      • Извлеките блок печатной платы и кнопок плечевого управления из передней крышки.
      Спросите у FixBot
    5. Замена плечевых кнопок YCCTEAM YCC-SW4001: шаг 13, изображение 1 из 3 Замена плечевых кнопок YCCTEAM YCC-SW4001: шаг 13, изображение 2 из 3 Замена плечевых кнопок YCCTEAM YCC-SW4001: шаг 13, изображение 3 из 3
      • Снимите кнопку R рукой.
      Спросите у FixBot
    6. Замена плечевых кнопок YCCTEAM YCC-SW4001: шаг 14, изображение 1 из 3 Замена плечевых кнопок YCCTEAM YCC-SW4001: шаг 14, изображение 2 из 3 Замена плечевых кнопок YCCTEAM YCC-SW4001: шаг 14, изображение 3 из 3
      • Снимите кнопку L вручную.
      • Переверните насадку плечевых кнопок и осмотрите металлические стержни.
      Спросите у FixBot
    7. Замена плечевых кнопок YCCTEAM YCC-SW4001: шаг 15, изображение 1 из 3 Замена плечевых кнопок YCCTEAM YCC-SW4001: шаг 15, изображение 2 из 3 Замена плечевых кнопок YCCTEAM YCC-SW4001: шаг 15, изображение 3 из 3
      • Извлеките металлический стержень под кнопкой «ZL» с помощью узкогубцев.
      Спросите у FixBot
    8. Замена плечевых кнопок YCCTEAM YCC-SW4001: шаг 16, изображение 1 из 3 Замена плечевых кнопок YCCTEAM YCC-SW4001: шаг 16, изображение 2 из 3 Замена плечевых кнопок YCCTEAM YCC-SW4001: шаг 16, изображение 3 из 3
      • Извлеките металлический стержень под кнопкой «ZR», используя тонкогубцы.
      Спросите у FixBot
    9. Замена плечевых кнопок YCCTEAM YCC-SW4001: шаг 17, изображение 1 из 3 Замена плечевых кнопок YCCTEAM YCC-SW4001: шаг 17, изображение 2 из 3 Замена плечевых кнопок YCCTEAM YCC-SW4001: шаг 17, изображение 3 из 3
      • Извлеките кнопки ZL и ZR вручную.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
Sam Borwick
Участник с: 02/15/24
333 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
University of Memphis, Team 1-1, Sneed Spring 2024 Участник University of Memphis, Team 1-1, Sneed Spring 2024
UM-SNEED-S24S1G1
3 членов
Автор 72 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 18
За последние 30 дней: 72
За всё время: 553
