Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена поплавка в кофемашине Philips Senseo II 7810 HD
Просмотров: 9,5 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
15
За последние 7 дней:
73
За последние 30 дней:
270
За все время:
9 514
Комментарии: 4
1 комментариев на шаге, 3 комментариев к инструкции.
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 1
1 пользователь отметил эту инструкцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 0
Никто не добавил эту инструкцию в избранное (и не подписался на нее). Будете ли Вы первым?
Необходимое время: 20 минут
Сложность: Легко
Нужно больше изображений
Еще несколько изображений сделают процедуры, описанные в этом руководстве, предельно ясными.
Руководство, предоставленное сообществом
Это руководство было создано членом нашего сообщества. Сотрудники iFixit не имеют к нему отношения.
Инцидент:
Кофемашина перестала работать. Индикатор постоянно быстро мигает.
Проблема:
Кофемашине требуется магнит внутри поплавка, чтобы определять уровень воды в резервуаре. Этот магнит полностью окислился и перестал работать.
Задача:
Заменить поплавок чем-то другим, чтобы заставить машину «поверить» в то, что воды еще достаточно.
Выберете то, что Вам нужно
Запчасти
      • Я сделал это с помощью старой металлической вешалки-плечиков.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    1. Замена поплавка в кофемашине Philips Senseo II 7810 HD, Способ 1 (не рекомендуется): шаг 2, изображение 1 из 1
      • Прикрепите мощный магнит к области, где обычно находится поплавок, чтобы устройство «поверило», что воды достаточно.
      • Проблема заключается в риске повреждения устройства и выходе его из строя в случае отсутствия воды.
      Спросите у FixBot
    2. Замена поплавка в кофемашине Philips Senseo II 7810 HD, Второй способ (на мой взгляд, предпочтительный): шаг 3, изображение 1 из 2 Замена поплавка в кофемашине Philips Senseo II 7810 HD, Второй способ (на мой взгляд, предпочтительный): шаг 3, изображение 2 из 2
      • Во время приготовления кофе приложите магнит рядом с той областью, где находится поплавок, когда в резервуаре есть вода, чтобы устройство «поверило», что поплавок на месте, а значит, воды достаточно.
      • Делайте это только во время приготовления кофе. Выключите устройство и уберите магнит, когда закончите.
      • В этом случае я использовал магнит от старого жесткого диска.
      Спросите у FixBot
      • Альтернативным вариантом будет покупка сменного резервуара для воды (около 21 евро), в комплект которого входит поплавок с магнитом.
      Спросите у FixBot
Заключение
Кофемашине требуется магнит внутри поплавка, чтобы определять уровень воды в резервуаре. Спустя несколько лет этот магнит может окислиться, из-за чего кофемашина перестает работать.
Задача состоит в том, чтобы заставить кофемашину «поверить», что воды еще достаточно.
Еще один человек закончил это руководство.
Прикрепленные документы
man-schu
Участник с: 07/13/22
139 Репутация
1 руководство автора
3 Комментарии к руководству
Het is ook zeer wel mogelijk om alleen dat magneetje te vervangen. Dat is gewoon los te koop, en met een beetje handigheid te vervangen. Zie hiervoor de website van repaircafe.nl
Paulus den Boer - Ответить Поделиться
Waar kun je zo een magneetje kopen en wat kost dat? Ik wil het wel eens proberen te herstellen, mijn Senseo-vlotter doet het ook niet meer.
Ad van Heijst - Ответить Поделиться
@advanheijst , even op Marktplaats zoeken naar "magneet vlotter"
Ron De Vries - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 15
За последние 7 дней: 73
За последние 30 дней: 270
За все время: 9,514
