Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена поплавкового клапана в Instant Pot IP-DUO80 V2
Просмотров: 7 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
6
За последние 7 дней:
34
За последние 30 дней:
156
За все время:
7 035
Комментарии: 3
3 комментариев к инструкции.
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 2
2 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 0
Никто не добавил эту инструкцию в избранное (и не подписался на нее). Будете ли Вы первым?
Необходимое время: 2 минут
Сложность: Легко
Инструкция по замене поплавкового клапана в Instant Pot IP-DUO. Эта процедура и сама деталь подходят для следующих моделей: IP-DUO50, IP-DUO60 и IP-DUO80.
Выберете то, что Вам нужно
Запчасти
    1. Замена поплавкового клапана в Instant Pot IP-DUO80 V2, Поплавковый клапан: шаг 1, изображение 1 из 3 Замена поплавкового клапана в Instant Pot IP-DUO80 V2, Поплавковый клапан: шаг 1, изображение 2 из 3 Замена поплавкового клапана в Instant Pot IP-DUO80 V2, Поплавковый клапан: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Снимите крышку, повернув ее против часовой стрелки.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена поплавкового клапана в Instant Pot IP-DUO80 V2: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Положите крышку вверх дном на устойчивую поверхность.
      Спросите у FixBot
    3. Замена поплавкового клапана в Instant Pot IP-DUO80 V2: шаг 3, изображение 1 из 3 Замена поплавкового клапана в Instant Pot IP-DUO80 V2: шаг 3, изображение 2 из 3 Замена поплавкового клапана в Instant Pot IP-DUO80 V2: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Аккуратно снимите белую резиновую крышку с красного поплавкового клапана, потянув её на себя.
      • Красный поплавковый клапан выпадет, как только белая крышка будет снята.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Автор
с
Kayla Meacham
Участник с: 01/23/18
646 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
Cal Poly, Team S18-G2, Livingston Winter 2018 Участник Cal Poly, Team S18-G2, Livingston Winter 2018
CPSU-LIVINGSTON-W18S18G2
4 членов
Автор 60 руководств
3 Комментарии к руководству
On my model, the metal housing broke off, looks like it will need to be welded back together to the lid.
Harry Ethington - Ответить Поделиться
my float valve rubber is missing what can i do???how i can oder this how m gonna fix it kindly answer
ixbah aries - Ответить Поделиться
How do you remove the house that the pin goes into? Mine has corrosion on the pin and inside that housing.
Resist - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 6
За последние 7 дней: 34
За последние 30 дней: 156
За все время: 7,035
