Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
Если ваша колонка Wonderboom 3 плохо держит заряд, возможно, проблема в порте зарядки. Это руководство покажет вам, как заменить неисправный или поврежденный порт зарядки. Поскольку частое подключение и отключение кабеля может привести к износу порта, это распространенная проблема, которую часто обсуждают на форумах.
Перед использованием этого руководства важно отметить, что данный ремонт может повлиять на водонепроницаемость колонки. Убедитесь, что колонка выключена.
Выберете то, что вам нужно
Чтобы отсоединить верхнюю часть динамика от корпуса, вставьте металлический spudger слева от центра динамика. Чтобы найти правильное положение, убедитесь, что заостренный конец spudger вставлен полностью.
Находясь в этом положении, нажмите вниз и внутрь на динамик, чтобы отсоединить верхнюю часть. Вы должны почувствовать и услышать отчетливый щелчок.
Повторите это для всех четырех сторон динамика. Верхняя часть динамика отскочит, когда вы нажмете на нее, поэтому придержите ее, чтобы она не улетела.
Снимите верхнюю часть динамика, чтобы получить доступ к его внутренним компонентам.
Аккуратно отложите верхнюю крышку в сторону и убедитесь, что прозрачные пластиковые фиксаторы кнопок остались целыми.
Найдите и открутите винты M3 x 8 мм, расположенные под каждым из четырех динамиков.
Снимите центральную часть динамика, открыв доступ к нижней части устройства и аккумулятору.
Аккуратно вставьте металлическую лопатку под аккумулятор. Медленно, но с усилием надавите на лопатку, продвигая её под аккумулятор, и приподнимите его. Это приведет к отклеиванию водонепроницаемого клеевого слоя, что скажется на способности устройства сохранять герметичность в будущем.
Отделите аккумулятор от клеевого слоя и отложите его в сторону.
С помощью отвертки iFixit открутите три винта M2 x 5 мм на опорной пластине аккумулятора.
После того как все три винта M2 x 5 мм будут выкручены, полностью снимите пластину аккумулятора с устройства и отложите её в сторону.
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
