Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
Если ваш ноутбук не распознает внешние USB-устройства, возможно, потребуется заменить порт. Убедившись, что проблема не связана с программным обеспечением, воспользуйтесь этими инструкциями для извлечения платы порта USB.
Выберете то, что вам нужно
Положите ноутбук нижней стороной вверх. Передняя часть (где находится тачпад) должна быть обращена к вам.
Для начала выкрутите десять винтов длиной 7 мм с нижней панели ноутбука с помощью отвертки JIS #00.
Еще раз проверьте, все ли винты выкручены.
Если у вас есть инструмент Jimmy или другой плоский предмет с прямой кромкой гранью, вставьте его в щель между половинками корпуса.
Когда детали будут отделены друг от друга, разведите их в стороны, чтобы открыть доступ к внутренней части корпуса.
Для обратной сборки устройства выполните эти действия в порядке, обратном разборке.
