Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена порта USB-C в MacBook Air 13" (конец 2020 г.)
Выберете то, что вам нужно
    1. Замена порта USB-C в MacBook Air 13" (конец 2020 г.), Удаление винтов, фиксирующих нижнюю крышку: шаг 1, изображение 1 из 1
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Перед началом этой процедуры рекомендуется отключить функцию Auto Boot на вашем Mac. Функция Auto Boot автоматически включает Mac при открытии крышки, что может привести к случайному включению устройства во время разборки. Воспользуйтесь этим руководством, чтобы отключить Auto Boot.
      • Если на вашем MacBook установлена macOS Big Sur 11.1 или более новая версия, отключение Auto Boot может не сработать. Вы можете продолжить работу в обычном режиме, но обязательно отсоедините аккумулятор, как только откроете корпус.
      • Полностью выключите MacBook и отсоедините его от сети перед началом работы. Закройте крышку и переверните ноутбук нижней стороной вверх.
      • Используйте отвертку P5, чтобы открутить следующие винты:
      • Два винта 7,9 мм
      • Два винта 7,3 мм
      • Шесть винтов 2,6 мм
      • Во время выполнения ремонта не забывайте, откуда был выкручен каждый винт, и убедитесь, что при сборке они вернутся на свои места, чтобы не повредить ваш MacBook.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена порта USB-C в MacBook Air 13" (конец 2020 г.), Снятие нижней крышки: шаг 2, изображение 1 из 3 Замена порта USB-C в MacBook Air 13" (конец 2020 г.), Снятие нижней крышки: шаг 2, изображение 2 из 3 Замена порта USB-C в MacBook Air 13" (конец 2020 г.), Снятие нижней крышки: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Просуньте пальцы между дисплеем и нижней крышкой и потяните вверх, чтобы отщелкнуть нижнюю крышку.
      • Снимите нижнюю крышку.
      • Для установки нижней крышки на место:
      • Установите ее на место и плотно нажмите, чтобы защелкнулись два скрытых фиксатора под ней. Вы должны почувствовать и услышать, как они встали на место со щелчком.
      Спросите у FixBot
    1. Замена порта USB-C в MacBook Air 13" (конец 2020 г.), Отсоединение аккумулятора: шаг 3, изображение 1 из 3 Замена порта USB-C в MacBook Air 13" (конец 2020 г.), Отсоединение аккумулятора: шаг 3, изображение 2 из 3 Замена порта USB-C в MacBook Air 13" (конец 2020 г.), Отсоединение аккумулятора: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Используйте плоский конец пластиковой лопатки (spudger), чтобы поддеть и отстегнуть металлический фиксирующий рычаг на разъеме аккумулятора.
      • Убедитесь, что металлический рычаг полностью освобожден от фиксирующего выступа, прежде чем поднимать разъем аккумулятора. Металлический фиксирующий рычаг должен легко отстегнуться.
      • Потяните металлический фиксирующий рычаг прямо вверх, чтобы извлечь разъем аккумулятора из гнезда на логической плате.
      • При обратной сборке вставьте разъем аккумулятора прямо в гнездо, убедившись, что он сидит плотно и ровно.
      • При необходимости сначала вставьте заднюю часть разъема со стороны проводов, а затем аккуратно опустите переднюю часть разъема на место.
      Спросите у FixBot
    1. Замена порта USB-C в MacBook Air 13" (конец 2020 г.), Отсоединение платы USB-C: шаг 4, изображение 1 из 1
      • С помощью отвертки Torx T3 открутите два винта длиной 1,4 мм, удерживающие крышку разъема USB-C.
      • Если бита T3 кажется слишком свободной, возможно, вам понадобится бита T4.
      Спросите у FixBot
    2. Замена порта USB-C в MacBook Air 13" (конец 2020 г.): шаг 5, изображение 1 из 1
      • Снимите крышку разъема USB-C.
      Спросите у FixBot
    3. Замена порта USB-C в MacBook Air 13" (конец 2020 г.): шаг 6, изображение 1 из 2 Замена порта USB-C в MacBook Air 13" (конец 2020 г.): шаг 6, изображение 2 из 2
      • Используйте плоский конец лопатки (spudger), чтобы поддеть разъем кабеля USB-C и извлечь его из гнезда на логической плате.
      Спросите у FixBot
    4. Замена порта USB-C в MacBook Air 13" (конец 2020 г.), Снятие платы USB-C: шаг 7, изображение 1 из 1
      • С помощью отвертки Torx T5 открутите два винта длиной 2,9 мм, фиксирующие плату USB-C.
      Спросите у FixBot
    5. Замена порта USB-C в MacBook Air 13" (конец 2020 г.): шаг 8, изображение 1 из 2 Замена порта USB-C в MacBook Air 13" (конец 2020 г.): шаг 8, изображение 2 из 2
      • Используйте пинцет, чтобы извлечь плату USB-C.
      Спросите у FixBot
Заключение
Сравните новую запасную деталь с оригинальной — возможно, перед установкой вам потребуется перенести оставшиеся компоненты или удалить защитные пленки с клеевого слоя на новой детали.
Для сборки устройства выполните приведенные выше шаги в обратном порядке.
После завершения ремонта ваш ноутбук может не включаться, пока не будет подключен к источнику питания.
Сдайте электронные отходы в сертифицированный центр переработки R2 или e-Stewards.
Ремонт пошел не по плану? Обратитесь за помощью к нашему сообществу Answers, чтобы устранить неполадки.
50 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Carsten Frauenheim
Участник с: 03/10/20
170 535 Репутация
Автор 442 руководств
Команда
iFixit Участник iFixit
Staff
123 членов
Автор 86 246 руководств
28 Комментарии к руководству
This guide was excellent. Easy & painless, even though it was the most complex repair I've taken on myself. Thanks for saving time & money.
Zachary Barber - Ответить Поделиться
Do you sell the screws for the usb c board? I have lost one of the 1.4mm torx screws which hold down the connector of the usb board.
Gurmeet Sahotay - Ответить Поделиться
This was quite easy, thanks so much Carsten!
Michael C Crotty - Ответить Поделиться
where can I get the part for my computer MacBook Air M1 2020 Usb-C connector model A2337 EMC 3598 serial CO2FN1R2Q6LC.
Where can I buy it online....
Resana Laucast - Ответить Поделиться
If you're in selected countries in Europe or the USA, you can now order this part from Apple directly using their Self Service Repair store :)
Alex Firth - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 70
За последние 7 дней: 434
За последние 30 дней: 1,802
За всё время: 89,747
