Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена потенциометра джойстика контроллера Xbox One Elite (модель 1698)
Выберете то, что вам нужно
    1. Замена потенциометра джойстика контроллера Xbox One Elite (модель 1698), Покажите мне винты!: шаг 1, изображение 1 из 2 Замена потенциометра джойстика контроллера Xbox One Elite (модель 1698), Покажите мне винты!: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Вы можете снять боковые панели с помощью пластиковой лопатки.
      • Вам не нужно снимать резиновую накладку. Резиновое покрытие на этом контроллере было уже повреждено.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена потенциометра джойстика контроллера Xbox One Elite (модель 1698), Снятие винтов задней панели: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Открутите 5 винтов с защитой Torx (TR9).
      Спросите у FixBot
    3. Замена потенциометра джойстика контроллера Xbox One Elite (модель 1698), Снятие задней панели: шаг 3, изображение 1 из 3 Замена потенциометра джойстика контроллера Xbox One Elite (модель 1698), Снятие задней панели: шаг 3, изображение 2 из 3 Замена потенциометра джойстика контроллера Xbox One Elite (модель 1698), Снятие задней панели: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Подденьте панель рядом с разъемом 3,5 мм.
      • Будьте осторожны, чтобы не порвать шлейф, показанный на следующем шаге.
      Спросите у FixBot
    4. Замена потенциометра джойстика контроллера Xbox One Elite (модель 1698), Внимание: аккуратно снимите шлейф: шаг 4, изображение 1 из 2 Замена потенциометра джойстика контроллера Xbox One Elite (модель 1698), Внимание: аккуратно снимите шлейф: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Будьте осторожны, чтобы не порвать шлейф.
      • Вы можете поддеть разъем, чтобы легко снять шлейф.
      • Шлейф
      Спросите у FixBot
    5. Замена потенциометра джойстика контроллера Xbox One Elite (модель 1698), Винты на материнской плате контроллера: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Открутите 2 винта Torx (T6).
      Спросите у FixBot
    6. Замена потенциометра джойстика контроллера Xbox One Elite (модель 1698), Отпаивание проводов от материнской платы: шаг 6, изображение 1 из 2 Замена потенциометра джойстика контроллера Xbox One Elite (модель 1698), Отпаивание проводов от материнской платы: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Отпаяйте по 4 провода с каждой стороны; они управляют вибрацией и кнопками RT/LT.
      Спросите у FixBot
    7. Замена потенциометра джойстика контроллера Xbox One Elite (модель 1698), Снятие материнской платы: шаг 7, изображение 1 из 2 Замена потенциометра джойстика контроллера Xbox One Elite (модель 1698), Снятие материнской платы: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Потяните вверх за «верхнюю» сторону контроллера на дочерней плате.
      Спросите у FixBot
    1. Замена потенциометра джойстика контроллера Xbox One Elite (модель 1698), Отпайка контактов кнопок: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Их бывает трудно отпаять. Лучше всего использовать паяльник с температурой 345 °C, если он у вас есть. Если вам трудно отпаять старый припой, добавление свежего припоя упростит его удаление.
      • Отпаяйте 4 контакта, удерживающие левый аналоговый стик.
      • Отпаяйте 4 контакта, удерживающие кнопку на правом аналоговом стике.
      Спросите у FixBot
    2. Замена потенциометра джойстика контроллера Xbox One Elite (модель 1698), Выпаивание потенциометров: шаг 9, изображение 1 из 1
      • Потребуется паяльник, нагретый до 343 °C (650 °F). Если вам трудно выпаять эти компоненты, добавьте свежий припой, чтобы облегчить процесс.
      • Сначала выпаяйте левый аналоговый стик.
      • Затем выпаяйте 6 контактов правого аналогового стика.
      Спросите у FixBot
    3. Замена потенциометра джойстика контроллера Xbox One Elite (модель 1698), Выпаивание контактов заземления: шаг 10, изображение 1 из 1
      • Необходим паяльник, способный нагреваться минимум до 345°C. Если вам трудно выпаять старые аналоговые стики, добавьте свежий припой, чтобы упростить их извлечение.
      • Выпаяйте левый аналоговый стик из контроллера.
      • Выпаяйте правый аналоговый стик из контроллера.
      Спросите у FixBot
    4. Замена потенциометра джойстика контроллера Xbox One Elite (модель 1698), Устранение неисправностей: шаг 11, изображение 1 из 3 Замена потенциометра джойстика контроллера Xbox One Elite (модель 1698), Устранение неисправностей: шаг 11, изображение 2 из 3 Замена потенциометра джойстика контроллера Xbox One Elite (модель 1698), Устранение неисправностей: шаг 11, изображение 3 из 3
      • Если у вас возникли трудности с выпаиванием, вот два способа их решения.
      • Вы можете использовать отвертку, чтобы вскрыть резисторы, а затем снять их с платы, что откроет доступ к контактам заземления.
      • Теперь с помощью кусачек обрежьте контакты, прогрейте обе стороны паяльником и аккуратно извлеките обрезанный контакт пассатижами
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
16 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
EasyAsABC123
Участник с: 01/22/10
2 557 Репутация
Автор 5 руководств
35 Комментарии к руководству
I’ve replaced a thumbstick sensor on one of these controllers recently, and it doesn’t register movement like the other, original one. It can be described as the entire intended range of movement being compressed down into a very narrow band over the travel of the stick. The deadzone is quite large now, relatively speaking. Can this kind of behavior be attributed to a bad soldering job (all directions are recognized during tests), or is it perhaps just a bad sensor?
Brandon - Ответить Поделиться
Bad solder job is unlikely, i’d assume the new joystick doesn’t have the same specs as the old one.
EasyAsABC123 - Ответить Поделиться
i cant get the module out. I desoldered the pins but it seems like the module is glued onto the board? Tutorials doesnt show that part
Patrick “II JumPeR I” Korell - Ответить Поделиться
It is just soldered in, hold the soldering iron the the pins and pull gently. If you pull too hard you might damage a solder pad, although it is unlikely.
I have a desolder vacuum gun and I still have the issue you are describing I'll be fixing an elite controller tomorrow so I'll record that and take more pictures to update this.
@easyasabc
Would be great if you could do that :)
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 11
За последние 7 дней: 92
За последние 30 дней: 327
За всё время: 60,010
