Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена правого вентилятора в MacBook Pro 15" Core 2 Duo (модель A1211)
Просмотров: 48 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
8
За последние 7 дней:
32
За последние 30 дней:
121
За все время:
47 590
Комментарии: 32
29 комментариев к шагам, 3 комментариев к инструкции.
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 82
82 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 21
21 эта инструкция понравилась многим пользователям (и они подписались на нее). Вы будете следующим?
Необходимое время: 15 - 30 минут
Сложность: Умеренно
Замена неисправного вентилятора довольно проста и позволит вашему ноутбуку работать в нормальном температурном режиме.
Выберете то, что Вам нужно
Запчасти
Инструменты
    1. Замена правого вентилятора в MacBook Pro 15" Core 2 Duo (модель A1211), Аккумулятор: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Пальцами отодвиньте оба фиксатора аккумулятора от него и извлеките аккумулятор из компьютера.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    1. Замена правого вентилятора в MacBook Pro 15" Core 2 Duo (модель A1211), Открутите винты: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Открутите три одинаковых винта Phillips с крышки отсека памяти.
      Спросите у FixBot
    2. Замена правого вентилятора в MacBook Pro 15" Core 2 Duo (модель A1211): шаг 3, изображение 1 из 1
      • Приподнимите крышку отсека оперативной памяти настолько, чтобы за нее можно было ухватиться, а затем сдвиньте ее на себя, отсоединяя от корпуса.
      Спросите у FixBot
    1. Замена правого вентилятора в MacBook Pro 15" Core 2 Duo (модель A1211), Верхняя крышка корпуса: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Открутите два винта Phillips длиной 2,8 мм в батарейном отсеке рядом с защелкой.
      Спросите у FixBot
    2. Замена правого вентилятора в MacBook Pro 15" Core 2 Duo (модель A1211), Удаление винтов: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Выкрутите следующие 6 винтов:
      • Два винта Torx T6 длиной 10 мм по обе стороны от слота оперативной памяти.
      • Четыре винта Phillips длиной 14,5 мм вдоль петли.
      Спросите у FixBot
    3. Замена правого вентилятора в MacBook Pro 15" Core 2 Duo (модель A1211): шаг 6, изображение 1 из 1
      • Открутите четыре винта Phillips длиной 3,2 мм со стороны порта компьютера.
      Спросите у FixBot
    4. Замена правого вентилятора в MacBook Pro 15" Core 2 Duo (модель A1211): шаг 7, изображение 1 из 1
      • Поверните компьютер на 90 градусов и выкрутите два винта Phillips длиной 3,2 мм с задней части компьютера.
      Спросите у FixBot
    5. Замена правого вентилятора в MacBook Pro 15" Core 2 Duo (модель A1211): шаг 8, изображение 1 из 1
      • Снова поверните компьютер на 90 градусов и выкрутите четыре винта Phillips длиной 3,2 мм с боковой стороны компьютера.
      Спросите у FixBot
    6. Замена правого вентилятора в MacBook Pro 15" Core 2 Duo (модель A1211): шаг 9, изображение 1 из 1
      • Не сдергивайте верхнюю часть корпуса резким движением. Она соединена с логической платой при помощи шлейфа.
      • Приподнимите заднюю часть корпуса и проводите пальцами вдоль боковых сторон, постепенно освобождая фиксаторы. После того как освободите боковые стороны, возможно, потребуется слегка покачать корпус вверх-вниз, чтобы отсоединить переднюю часть верхней крышки (под ней расположены скрытые пластиковые защелки, которые нужно отстегнуть).
      Спросите у FixBot
    7. Замена правого вентилятора в MacBook Pro 15" Core 2 Duo (модель A1211): шаг 10, изображение 1 из 1
      • Отсоедините шлейф трекпада и клавиатуры от логической платы, при необходимости убрав клейкую ленту.
      • Снимите верхнюю часть корпуса.
      Спросите у FixBot
    1. Замена правого вентилятора в MacBook Pro 15" Core 2 Duo (модель A1211), Правый вентилятор: шаг 11, изображение 1 из 1
      • Отсоедините кабель правого вентилятора от логической платы, поддев кабель лопаткой и приподняв его.
      Спросите у FixBot
    2. Замена правого вентилятора в MacBook Pro 15" Core 2 Duo (модель A1211): шаг 12, изображение 1 из 1
      • Открутите три серебристых винта T6 Torx, которыми правый вентилятор крепится к логической плате и нижнему корпусу.
      Спросите у FixBot
    3. Замена правого вентилятора в MacBook Pro 15" Core 2 Duo (модель A1211): шаг 13, изображение 1 из 1
      • Приподнимите правый вентилятор и, продолжая движение, осторожно отклейте ленту, крепящую вентилятор к радиатору.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
82 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Автор
с
iRobot
Участник с: 09/24/09
1 Репутация
Автор 632 руководств
3 Комментарии к руководству
The difficulty level on this really should be changed to moderate like the keyboard replacement one. Infact, this is actually easier to do than the keyboard portion since you don't need to mess with much else after removing the keyboard other than R&I the fan.... just a thought since i just did both fans and the keyboard at once.
anyway
nice writeup. very straight forward. thanks!!!
bmellman - Ответить Поделиться
This guide was INCREDIBLY helpful! I walked through the R&I in under a half hour, and felt ENTIRELY confident at EVERY step of the (lengthy) procedure. MANY THANKS for publishing such a clear guide, and for making all these impossible to get parts available, since Apple no longer supports the A1211 Mac Book Pro, even off-warranty.
gnome - Ответить Поделиться
I just replaced the right and left fans in my A1211 Macbook Pro, went pretty well, my only issue was on the connection of the right fan cable to the logic board. When I connected it, it seemed to come off too easily, but I could not get a better fit. Now that I am finished and turned on the computer, I am worried that the fan is not spinning. Does anyone know if I can safely open up the computer again and then turn on the computer safely so that I can view if the fan is moving? Or, is there another way to check if the fan is moving? When I put my ear up to the left fan, I can hear the slight sound of the spinning, but on the left side, I can't hear anything.
jeff - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 8
За последние 7 дней: 32
За последние 30 дней: 121
За все время: 47,590
