Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена предохранителей Ford Mustang 2010–2014 гг.
Просмотров: 28 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
8
За последние 7 дней:
59
За последние 30 дней:
347
За все время:
28 101
Комментарии: 2
1 комментариев на шаге, 1 комментарий к инструкции.
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 0
Никто не отмечал эту инструкцию как "завершенное". Будете ли Вы первым?
Избранные: 4
4 эта инструкция понравилась многим пользователям (и они подписались на нее). Вы будете следующим?
Необходимое время: 5 минут
Сложность: Очень просто
Предохранители используются в электронике для защиты электрических компонентов от воздействия избыточного тока из источника питания. При скачке напряжения предохранитель плавится и размыкает цепь, чтобы защитить ценный электрический компонент. Элемент, связанный с перегоревшим предохранителем, будет отключен, пока предохранитель не будет заменен.
Выберете то, что Вам нужно
    1. Замена предохранителей Ford Mustang 2010–2014 гг., Замена предохранителей: шаг 1, изображение 1 из 2 Замена предохранителей Ford Mustang 2010–2014 гг., Замена предохранителей: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Перед началом замены предохранителей выключите автомобиль, чтобы избежать поражения электрическим током.
      • Потяните рычаг открывания капота в ногах у водителя, чтобы разблокировать капот.
      • Перейдите к передней части автомобиля.
      • Сдвиньте защелку под центром капота влево, чтобы разблокировать и открыть капот.
      • Поднимите капот и зафиксируйте его с помощью стойки капота.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена предохранителей Ford Mustang 2010–2014 гг., Расположение блока предохранителей: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Блок предохранителей расположен со стороны водителя автомобиля. Это прямоугольная черная коробка.
      • Откройте блок предохранителей, отсоединив защелку на левой стороне блока, откинув ее вверх или вправо.
      Спросите у FixBot
    3. Замена предохранителей Ford Mustang 2010–2014 гг.: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Используя схему блока предохранителей, определите перегоревший предохранитель, который нужно заменить.
      Спросите у FixBot
    4. Замена предохранителей Ford Mustang 2010–2014 гг., Замена предохранителя: шаг 4, изображение 1 из 2 Замена предохранителей Ford Mustang 2010–2014 гг., Замена предохранителя: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Извлеките предохранитель, соответствующий возникшей неисправности электрооборудования автомобиля, аккуратно потянув его прямо вверх из блока предохранителей.
      • Это можно безопасно сделать руками; просто действуйте медленно и осторожно при извлечении перегоревшего предохранителя.
      • Проверьте предохранитель на наличие повреждений или обесцвечивания.
      • Установите новый предохранитель взамен поврежденного, вставив его в соответствующий разъем блока предохранителей. Новый предохранитель должен стоять вровень с остальными; при правильной установке он может щелкнуть.
      • Закройте блок предохранителей и защелкните фиксатор с левой стороны корпуса.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки выполните эти инструкции в обратном порядке.
Автор
с
Christopher Pell
Участник с: 09/26/12
263 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
Cal Poly, Team 15-45, Forte Fall 2012 Участник Cal Poly, Team 15-45, Forte Fall 2012
CPSU-FORTE-F12S15G45
5 членов
Автор 72 руководств
1 Комментарий к руководству
The fuse is stuck. How do I get it out.
Delia Gress - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 8
За последние 7 дней: 59
За последние 30 дней: 347
За все время: 28,101
