Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
Перейти к шагу 1 ↓Используйте это руководство для замены центрального процессора (CPU) вашего HP ProBook 640 G1. Замену процессора стоит рассмотреть, если вы хотите повысить производительность, выполнять более ресурсоемкие задачи, такие как редактирование видео или игры, либо устранить неисправности, вызванные выходом процессора из строя. Перед выполнением этой процедуры проверьте состояние вашего процессора: откройте «Диспетчер задач» на ноутбуке и проверьте его температуру.
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
Переверните ноутбук нижней стороной вверх, чтобы увидеть ползунок фиксатора аккумулятора.
С помощью скрепки извлеките восемь резиновых заглушек винтов снизу и две резиновые заглушки винтов по бокам ноутбука.
Выкрутите четырнадцать винтов длиной 6 мм с нижней стороны ноутбука и два винта длиной 6 мм по бокам с помощью отвертки Torx T8.
Выкрутите шесть винтов длиной 4 мм, которые фиксируют среднюю рамку, с помощью отвертки Torx T8.
Открутите четыре винта, соединяющие радиатор и вентилятор с процессором.
Снимите радиатор.
Открутите один винт, удерживающий процессор на месте.
Аккуратно извлеките процессор из материнской платы.
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
