Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена процессора Dell Precision T3400
Просмотров: 11 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
2
За последние 7 дней:
18
За последние 30 дней:
95
За все время:
10 547
Комментарии: 0
Никто не оставлял комментариев к этой инструкции. Будете ли Вы первым?
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 13
13 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 1
1 человек поставил лайк на эту инструкцию (и подписался на нее). Вы будете следующим?
Необходимое время: 10 - 30 минут
Сложность: Умеренно
Нужно больше изображений
Еще несколько изображений сделают процедуры, описанные в этом руководстве, предельно ясными.
Обязательно проверьте руководство по производству Dell Precision T3400 и технические характеристики вашего нового процессора, чтобы убедиться в их совместимости.
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
    1. Замена процессора Dell Precision T3400, Выключение компьютера: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Если ваш компьютер включен, выключите его: нажмите кнопку «Пуск» (Windows) в левом нижнем углу экрана, выберите значок питания, а затем выберите «Завершение работы».
      • Отключите компьютер от настенной розетки.
      • Отсоедините кабель питания от системного блока, отключите клавиатуру, мониторы и другие периферийные устройства, а также извлеките все USB-устройства.
      • После полного выключения компьютера нажмите кнопку питания. Это поможет «заземлить» материнскую плату, предотвращая возможность короткого замыкания.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    1. Замена процессора Dell Precision T3400, Снятие боковой панели компьютера: шаг 2, изображение 1 из 2 Замена процессора Dell Precision T3400, Снятие боковой панели компьютера: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Положите компьютер на бок так, чтобы панель была направлена вверх.
      • Нажмите на защелку фиксатора крышки на задней части корпуса компьютера. Крышка должна отщелкнуться и отойти от компьютера.
      • Перед началом замены любых компонентов убедитесь, что компьютер лежит на боку.
      Спросите у FixBot
    1. Замена процессора Dell Precision T3400, Снятие шлейфа дисковода: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Если в устройстве установлен дисковод, его шлейф проходит поверх радиатора охлаждения, и его необходимо убрать в сторону. Для этого сначала отсоедините его от материнской платы, потянув за пластиковое кольцо.
      • Шлейф закреплен на радиаторе охлаждения четырьмя зажимами. Просто вытяните шлейф из-под этих зажимов и уберите кабель в сторону.
      Спросите у FixBot
    2. Замена процессора Dell Precision T3400, Снятие радиатора: шаг 4, изображение 1 из 1
      • ВНИМАНИЕ: Несмотря на то что на радиаторе имеется защитная пластиковая крышка, будьте осторожны при прикосновении к нему — радиатор может оставаться горячим, если ваш ПК был только что включен.
      • Освободите синий пластиковый фиксирующий рычаг под радиатором, нажав на язычок и повернув рычаг вниз и в сторону от радиатора.
      • Открутите два винта, расположенных сверху и снизу радиатора, с помощью стандартной крестовой отвертки (Phillips).
      • Снимите радиатор с платы, как будто открываете дверь на петлях, расположенных справа.
      • Удалите старую термопасту с контактных площадок радиатора
      Спросите у FixBot
    3. Замена процессора Dell Precision T3400, Снятие центрального процессора (ЦП): шаг 5, изображение 1 из 2 Замена процессора Dell Precision T3400, Снятие центрального процессора (ЦП): шаг 5, изображение 2 из 2
      • ЦП удерживается на месте небольшой металлической крышкой. Крышка удерживается в закрытом положении рычагом с крючком. Надавите на этот рычаг по направлению к материнской плате, одновременно выводя его из-под фиксатора.
      • Как только рычаг будет свободен, потяните его назад от крышки — это освободит крышку из зацепления с планкой фиксатора.
      • Откройте крышку и осторожно извлеките процессор из сокета.
      • ПРИМЕЧАНИЕ: Процессор не закреплен в сокете, поэтому при его снятии не требуется прилагать усилий.
      • ВНИМАНИЕ: Обращайтесь с процессором бережно. Любое повреждение может привести к его неисправности.
      Спросите у FixBot
    4. Замена процессора Dell Precision T3400, Аккуратно вставьте центральный процессор в освободившийся разъем: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Убедитесь, что передняя и задняя стороны процессора совпадают с передней и задней сторонами разъема. Неправильная установка процессора в разъем может привести к необратимому повреждению как материнской платы, так и самого процессора.
      • СОВЕТ: На процессоре и разъеме процессора есть выступы с обеих сторон, которые должны совпасть.
      Спросите у FixBot
    5. Замена процессора Dell Precision T3400, Закрепление нового процессора: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Осторожно закройте металлическую крышку, когда процессор будет установлен на место.
      • Аккуратно надавите на рычаг по направлению к материнской плате, а затем сдвиньте его вправо, чтобы он зафиксировался под удерживающим крючком.
      • Если вы чувствуете сопротивление, не прилагайте усилий к рычагу. Убедитесь, что процессор надежно установлен на место, и попробуйте снова.
      • ПРИМЕЧАНИЕ: Если в комплекте с новым процессором была термопаста, теперь можно нанести ее на металлическую теплораспределительную крышку.
      Спросите у FixBot
    6. Замена процессора Dell Precision T3400, Установка блока радиатора: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Установите блок радиатора обратно на его петли.
      • Поверните блок радиатора в исходное положение и закрепите его двумя винтами, которые вы выкрутили ранее.
      • Подсоедините шлейф дисковода (если он есть).
      • ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь, что блок радиатора установлен правильно и плотно закреплен. Если он закреплен неплотно или с перекосом, он не сможет должным образом поглощать тепло, что может привести к неожиданному выключению вашего ПК для предотвращения перегрева.
      • Очистите радиатор перед обратной сборкой
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
13 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Автор
с
Jenalina Santiago
Участник с: 09/08/13
1 426 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 1-2, Gulbrandsen Fall 2013 Участник UMass Dartmouth, Team 1-2, Gulbrandsen Fall 2013
UMASSD-GULBRANDSEN-F13S1G2
3 членов
Автор 84 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 18
За последние 30 дней: 95
За все время: 10,547
