Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена радиатора Acer Chromebook C740-C4PE
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
2
За последние 7 дней:
21
За последние 30 дней:
79
За все время:
892
Комментарии: 1
1 комментарий к инструкции.
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 1
1 пользователь отметил эту инструкцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 0
Никто не добавил эту инструкцию в избранное (и не подписался на нее). Будете ли Вы первым?
Необходимое время: 15 минут
Сложность: Легко
В этом руководстве показано, как частично разобрать Acer Chromebook C740-C4PE и снять радиатор.
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
    1. Замена радиатора Acer Chromebook C740-C4PE, Снятие задней крышки: шаг 1, изображение 1 из 3 Замена радиатора Acer Chromebook C740-C4PE, Снятие задней крышки: шаг 1, изображение 2 из 3 Замена радиатора Acer Chromebook C740-C4PE, Снятие задней крышки: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Убедитесь, что ноутбук выключен и лежит на плоской поверхности.
      • Открутите тринадцать винтов 10 мм на задней панели устройства с помощью отвертки Phillips #0.
      • Используйте пластиковую лопатку (spudger) или другой инструмент для поддевания, чтобы снять заднюю крышку устройства.
      • Старайтесь не прикладывать слишком большое усилие, так как это может привести к поломке задней крышки.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена радиатора Acer Chromebook C740-C4PE: шаг 2, изображение 1 из 2 Замена радиатора Acer Chromebook C740-C4PE: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Открутите четыре винта длиной 5 мм на радиаторе с помощью отвертки Phillips #0.
      Спросите у FixBot
    3. Замена радиатора Acer Chromebook C740-C4PE: шаг 3, изображение 1 из 2 Замена радиатора Acer Chromebook C740-C4PE: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Ослабьте два винта Phillips на вентиляторе, прикрепленном к радиатору.
      Спросите у FixBot
    4. Замена радиатора Acer Chromebook C740-C4PE: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Отсоедините два кабеля антенн от карты Wi-Fi, осторожно потянув за них.
      Спросите у FixBot
    5. Замена радиатора Acer Chromebook C740-C4PE: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Аккуратно извлеките кабель вентилятора из материнской платы.
      • Слишком сильное натяжение может привести к повреждению проводов или самого разъема.
      Спросите у FixBot
    6. Замена радиатора Acer Chromebook C740-C4PE, Извлечение кабеля: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Извлеките кабель, проложенный через вентилятор.
      • Не снимайте кабели полностью, так как они прикреплены к материнской плате. После того как они перестанут проходить через вентилятор, оставьте их в таком положении.
      Спросите у FixBot
    7. Замена радиатора Acer Chromebook C740-C4PE, Снятие радиатора: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Снимите радиатор с материнской платы.
      • Перед заменой радиатора или вентилятора необходимо очистить процессор от старой термопасты и нанести новую.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
Еще один человек закончил это руководство.
Автор
и
Dylan Tocci
Участник с: 10/17/17
237 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team S6-G4, Rockett Fall 2017 Участник UMass Dartmouth, Team S6-G4, Rockett Fall 2017
UMASSD-ROCKETT-F17S6G4
3 членов
Автор 72 руководств
1 Комментарий к руководству
What type of thermal paste is best used?
Tracey Arria - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 21
За последние 30 дней: 79
За все время: 892
