Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена радиатора Dell Inspiron 13-5368
Просмотров: 1,3 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
3
За последние 7 дней:
18
За последние 30 дней:
71
За все время:
1 290
Комментарии: 3
2 комментариев к шагам, 1 комментарий к инструкции.
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 1
1 пользователь отметил эту инструкцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 0
Никто не добавил эту инструкцию в избранное (и не подписался на нее). Будете ли Вы первым?
Необходимое время: 10 - 15 минут
Сложность: Умеренно
Нужны более качественные фото
Более качественные фотографии улучшат это руководство. Помогайте, делая снимки, редактируя или загружая новые!
Это простое пошаговое руководство по снятию и замене дисплея в сборе для Dell Inspiron 13-5368. Для выполнения этой задачи вам понадобятся крестовая отвертка Phillips #0 и пластиковая лопатка (spudger). Это относительно простая задача, на выполнение которой уйдет около 8 минут.
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
    1. Замена радиатора Dell Inspiron 13-5368, Аккумулятор: шаг 1, изображение 1 из 3 Замена радиатора Dell Inspiron 13-5368, Аккумулятор: шаг 1, изображение 2 из 3 Замена радиатора Dell Inspiron 13-5368, Аккумулятор: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Открутите девять винтов Phillips #0 длиной 6 мм, удерживающих заднюю крышку ноутбука.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена радиатора Dell Inspiron 13-5368: шаг 2, изображение 1 из 2 Замена радиатора Dell Inspiron 13-5368: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Используйте пластиковую лопатку или медиатор, чтобы поддеть и снять заднюю крышку.
      Спросите у FixBot
    3. Замена радиатора Dell Inspiron 13-5368, Снятие винтов аккумулятора: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Открутите четыре винта Phillips #0 длиной 3 мм по углам аккумулятора, которыми он крепится к ноутбуку.
      Спросите у FixBot
    4. Замена радиатора Dell Inspiron 13-5368: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Потяните за черный язычок кабеля аккумулятора в сторону аккумулятора, чтобы отсоединить его от материнской платы.
      • Тяните язычок параллельно материнской плате, а не вверх.
      Спросите у FixBot
    5. Замена радиатора Dell Inspiron 13-5368: шаг 5, изображение 1 из 2 Замена радиатора Dell Inspiron 13-5368: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Извлеките аккумулятор из корпуса, потянув его прямо вверх.
      Спросите у FixBot
    1. Замена радиатора Dell Inspiron 13-5368, Радиатор: шаг 6, изображение 1 из 2 Замена радиатора Dell Inspiron 13-5368, Радиатор: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Открутите четыре винта, удерживающие радиатор, и снимите его.
      • Не забудьте нанести небольшое количество термопасты, затем прикрутите радиатор к материнской плате в порядке нумерации (т. е. 1, 2, 3, 4).
      Спросите у FixBot
Заключение
Не забудьте очистить старую термопасту, а затем нанесите небольшое количество новой (размером с десятикопеечную монету будет достаточно). Прикручивайте радиатор в порядке нумерации, чтобы термопаста равномерно распределилась по процессору. Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
Еще один человек закончил это руководство.
Автор
с
Matt Sugrim
Участник с: 09/27/17
1 078 Репутация
Автор 6 руководств
Команду
USF Tampa, Team S14-G6, Boczar Fall 2017 Участник USF Tampa, Team S14-G6, Boczar Fall 2017
USFT-BOCZAR-F17S14G6
4 членов
Автор 72 руководств
1 Комментарий к руководству
Is it normal for the heatsink to be loose right in front of the fan? The black part of the heatsink?
JRaje - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 18
За последние 30 дней: 71
За все время: 1,290
