Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена радиатора Steam Deck OLED
Просмотров: 6,2 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
13
За последние 7 дней:
68
За последние 30 дней:
339
За все время:
6 166
Комментарии: 17
17 комментариев к шагам.
Завершено: 4
4 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 0
Никто не добавил эту инструкцию в избранное (и не подписался на нее). Будете ли Вы первым?
Необходимое время: 45 минут - 1 час
Сложность: Умеренно
Руководство по эксплуатации OEM
iFixit сотрудничал с производителем при создании этого руководства.
Используйте это руководство для замены радиатора в вашем Steam Deck OLED.
Не забывайте соблюдать общие меры безопасности при работе с электростатическим разрядом (ESD) во время ремонта устройства.
Для завершения ремонта вам понадобится новая термопаста.
Выберете то, что Вам нужно
Ремонтный комплект
Этот комплект содержит все детали и инструменты, используемые в инструкции.
Запчасти
Инструменты
    1. Замена радиатора Steam Deck OLED, Подготовка Steam Deck к разборке: шаг 1, изображение 1 из 3 Замена радиатора Steam Deck OLED, Подготовка Steam Deck к разборке: шаг 1, изображение 2 из 3 Замена радиатора Steam Deck OLED, Подготовка Steam Deck к разборке: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Включите Steam Deck и позвольте аккумулятору разрядиться ниже 25% перед началом ремонта, так как заряженный литий-ионный полимерный аккумулятор может быть опасен при случайном проколе.
      • В качестве дополнительной меры предосторожности Valve рекомендует перевести Steam Deck в режим хранения аккумулятора (battery storage mode) в BIOS перед началом любых внутренних ремонтных работ. Узнайте, как это сделать, здесь.
      • Выключите Steam Deck и отсоедините все кабели.
      • Если в устройстве установлена карта microSD, обязательно извлеките её перед тем, как открывать Steam Deck. Если вы попытаетесь снять заднюю крышку, не вытащив её, она может сломаться пополам.
      • Во время ремонта иногда бывает удобно положить Steam Deck экраном вниз в его чехол, чтобы защитить стики и предотвратить раскачивание устройства.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    1. Замена радиатора Steam Deck OLED, Снятие винтов задней крышки: шаг 2, изображение 1 из 2 Замена радиатора Steam Deck OLED, Снятие винтов задней крышки: шаг 2, изображение 2 из 2
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      FixMat
      $36.95
      • Используйте отвертку Torx T6, чтобы выкрутить восемь винтов длиной 5,8 мм, крепящих заднюю крышку.
      • Во время ремонта следите за каждым винтом и убедитесь, что при обратной сборке каждый из них вернется на свое исходное место.
      Спросите у FixBot
    2. Замена радиатора Steam Deck OLED, Отсоединение рукоятки: шаг 3, изображение 1 из 3 Замена радиатора Steam Deck OLED, Отсоединение рукоятки: шаг 3, изображение 2 из 3 Замена радиатора Steam Deck OLED, Отсоединение рукоятки: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Вставьте медиатор под углом вверх между задней крышкой и передней панелью корпуса рядом с одним из триггеров.
      • Если медиатор не вставляется в этом месте, попробуйте вдоль верхней или нижней грани Steam Deck OLED, прежде чем сдвигать его в сторону рукоятки.
      • Проведите медиатором вдоль края рукоятки, чтобы отсоединить защелки, удерживающие ее на передней панели корпуса.
      Спросите у FixBot
    3. Замена радиатора Steam Deck OLED, Отсоедините верхнюю и нижнюю кромки: шаг 4, изображение 1 из 3 Замена радиатора Steam Deck OLED, Отсоедините верхнюю и нижнюю кромки: шаг 4, изображение 2 из 3 Замена радиатора Steam Deck OLED, Отсоедините верхнюю и нижнюю кромки: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Снова вставьте медиатор и проведите им вдоль верхней и нижней кромок, пока задняя крышка не начнет поддаваться.
      Спросите у FixBot
    4. Замена радиатора Steam Deck OLED, Снятие задней крышки: шаг 5, изображение 1 из 3 Замена радиатора Steam Deck OLED, Снятие задней крышки: шаг 5, изображение 2 из 3 Замена радиатора Steam Deck OLED, Снятие задней крышки: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Возьмитесь за отщелкнутую ручку и потяните ее от передней части корпуса, чтобы освободить оставшиеся защелки.
      • Снимите заднюю крышку.
      Спросите у FixBot
    1. Замена радиатора Steam Deck OLED, Отсоединение аккумулятора: шаг 6, изображение 1 из 3 Замена радиатора Steam Deck OLED, Отсоединение аккумулятора: шаг 6, изображение 2 из 3 Замена радиатора Steam Deck OLED, Отсоединение аккумулятора: шаг 6, изображение 3 из 3
      • Возьмитесь за язычок кабеля аккумулятора, расположенный слева от самого аккумулятора.
      • Сильно потяните кабель аккумулятора прямо от экрана материнской платы (в сторону аккумулятора), чтобы отсоединить его.
      • Этот кабель в оплетке довольно жесткий. Если возникли трудности, возьмитесь за язычок ближе к головке разъема и аккуратно покачивайте его из стороны в сторону во время вытягивания.
      • Если язычок кабеля кажется хрупким или рвется в процессе, снимите экран материнской платы и отсоедините кабель с помощью пластиковой лопатки (spudger).
      • Когда кабель аккумулятора освободится, он может приподнять экран материнской платы. Не волнуйтесь, это ничего не повредит.
      Спросите у FixBot
    1. Замена радиатора Steam Deck OLED, Отсоединение платы правой кнопки: шаг 7, изображение 1 из 3 Замена радиатора Steam Deck OLED, Отсоединение платы правой кнопки: шаг 7, изображение 2 из 3 Замена радиатора Steam Deck OLED, Отсоединение платы правой кнопки: шаг 7, изображение 3 из 3
      • С помощью пластиковой лопатки (spudger) откиньте вверх небольшой белый фиксирующий клапан на шлейфе платы правой кнопки разъема ZIF.
      • Используйте пинцет или пальцы, чтобы ухватиться за язычок шлейфа и плавно вытянуть его из разъема для отсоединения.
      • Язычок может быть промаркирован C‑R.
      Спросите у FixBot
    2. Замена радиатора Steam Deck OLED, Отсоединение клейкой основы шлейфа: шаг 8, изображение 1 из 3 Замена радиатора Steam Deck OLED, Отсоединение клейкой основы шлейфа: шаг 8, изображение 2 из 3 Замена радиатора Steam Deck OLED, Отсоединение клейкой основы шлейфа: шаг 8, изображение 3 из 3
      • Межплатный шлейф приклеен к экранирующей крышке материнской платы.
      • Вставьте медиатор между межплатным шлейфом и экранирующей крышкой материнской платы.
      • Будьте осторожны, чтобы не смять и не порвать шлейф.
      • Если медиатор вставляется с трудом, слегка нагрейте шлейф с помощью iOpener или фена.
      • Проведите медиатором вдоль экранирующей крышки, чтобы отсоединить шлейф.
      Спросите у FixBot
    3. Замена радиатора Steam Deck OLED, Перемещение соединительного шлейфа: шаг 9, изображение 1 из 3 Замена радиатора Steam Deck OLED, Перемещение соединительного шлейфа: шаг 9, изображение 2 из 3 Замена радиатора Steam Deck OLED, Перемещение соединительного шлейфа: шаг 9, изображение 3 из 3
      • В процессе дальнейшего ремонта может быть полезно переместить соединительный шлейф поверх аккумулятора, чтобы он не мешал снятию экрана материнской платы.
      • Будьте осторожны, чтобы не перегнуть и не натянуть шлейф, так как он все еще приклеен к аккумулятору.
      • Закрепите шлейф скотчем в стороне от экрана материнской платы.
      Спросите у FixBot
    4. Замена радиатора Steam Deck OLED, Открутите винты защитной пластины материнской платы: шаг 10, изображение 1 из 2 Замена радиатора Steam Deck OLED, Открутите винты защитной пластины материнской платы: шаг 10, изображение 2 из 2
      • С помощью отвертки Torx T6 открутите два винта длиной 3,8 мм, фиксирующие верхний левый и нижний левый углы защитной пластины материнской платы.
      Спросите у FixBot
    5. Замена радиатора Steam Deck OLED, Снятие защитной крышки материнской платы: шаг 11, изображение 1 из 3 Замена радиатора Steam Deck OLED, Снятие защитной крышки материнской платы: шаг 11, изображение 2 из 3 Замена радиатора Steam Deck OLED, Снятие защитной крышки материнской платы: шаг 11, изображение 3 из 3
      • Если кабель динамика приклеен к нижнему краю защитной крышки материнской платы, аккуратно отклейте его.
      • Снимите защитную крышку материнской платы.
      Спросите у FixBot
    1. Замена радиатора Steam Deck OLED, Инструкции по сборке: шаг 12, изображение 1 из 3 Замена радиатора Steam Deck OLED, Инструкции по сборке: шаг 12, изображение 2 из 3 Замена радиатора Steam Deck OLED, Инструкции по сборке: шаг 12, изображение 3 из 3
      • При обратной сборке используйте плоский конец пластиковой лопатки (spudger), чтобы вставить разъем аккумулятора в гнездо на материнской плате.
      Спросите у FixBot
    1. Замена радиатора Steam Deck OLED, Размягчите клейкую основу наклейки: шаг 13, изображение 1 из 2 Замена радиатора Steam Deck OLED, Размягчите клейкую основу наклейки: шаг 13, изображение 2 из 2
      • Используйте iOpener или фен, чтобы размягчить клей на черной наклейке, соединяющей радиатор с вентилятором.
      Спросите у FixBot
    2. Замена радиатора Steam Deck OLED, Снятие наклейки радиатора: шаг 14, изображение 1 из 3 Замена радиатора Steam Deck OLED, Снятие наклейки радиатора: шаг 14, изображение 2 из 3 Замена радиатора Steam Deck OLED, Снятие наклейки радиатора: шаг 14, изображение 3 из 3
      • Постарайтесь не порвать наклейку радиатора, так как вы будете использовать её повторно при сборке.
      • Вставьте кончик медиатора под один из краёв наклейки радиатора.
      • Отклейте наклейку, пока не сможете ухватиться за неё пальцами.
      • Аккуратно снимите наклейку с радиатора и вентилятора.
      • При сборке установите наклейку обратно на её прежнее место. Остаточного клея должно хватить для надёжной фиксации.
      • Если клей перестал быть липким, приклейте внешние края наклейки к радиатору и вентилятору небольшими полосками скотча.
      Спросите у FixBot
    1. Замена радиатора Steam Deck OLED, Откручивание винтов радиатора: шаг 15, изображение 1 из 1
      • С помощью отвертки Torx T6 открутите три винта длиной 3,3 мм, удерживающие радиатор.
      • При обратной сборке устанавливайте винты в порядке, указанном на креплениях радиатора: 1, 2, а затем 3.
      Спросите у FixBot
    2. Замена радиатора Steam Deck OLED, Снятие радиатора: шаг 16, изображение 1 из 2 Замена радиатора Steam Deck OLED, Снятие радиатора: шаг 16, изображение 2 из 2
      • Приподнимите радиатор с материнской платы и снимите его.
      • В зависимости от возраста вашего устройства, это может потребовать некоторого усилия. Скручивающее движение поможет размягчить термопасту.
      • Перед установкой радиатора на место воспользуйтесь этим руководством, чтобы очистить радиатор и APU, а также повторно нанести термопасту.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
Сдайте электронные отходы в сертифицированный пункт переработки R2 или e-Stewards.
Ремонт пошел не по плану? Попробуйте выполнить базовую диагностику или обратитесь за помощью к нашему сообществу Steam Deck OLED.
4 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Автор
с
Clay Eickemeyer
Участник с: 09/19/22
109 061 Репутация
Автор 471 руководств
Команду
Guide Team Участник Guide Team
Staff
10 членов
Автор 62 190 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 13
За последние 7 дней: 68
За последние 30 дней: 339
За все время: 6,166
