Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена разговорного динамика Motorola DROID MAXX
Просмотров: 8,5 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
2
За последние 7 дней:
16
За последние 30 дней:
86
За все время:
8 451
Комментарии: 8
7 комментариев к шагам, 1 комментарий к инструкции.
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 1
1 пользователь отметил эту инструкцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 2
2 эта инструкция понравилась многим пользователям (и они подписались на нее). Вы будете следующим?
Необходимое время: 5 - 10 минут
Сложность: Умеренно
Используйте это руководство для замены разговорного динамика в вашем Motorola Droid Maxx
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
    1. Замена разговорного динамика Motorola DROID MAXX, Подготовка: шаг 1, изображение 1 из 2 Замена разговорного динамика Motorola DROID MAXX, Подготовка: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Положите Droid Maxx экраном вверх на мягкую ровную пластиковую поверхность, оставив достаточно места для инструментов и мелких деталей устройства.
      • Поднимите Droid Maxx и поверните его на 90 градусов влево, придерживая одной рукой за боковые стороны. Сохраняйте это положение на протяжении всей работы, если в последующих шагах не указано иное.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена разговорного динамика Motorola DROID MAXX, Начало работы: шаг 2, изображение 1 из 3 Замена разговорного динамика Motorola DROID MAXX, Начало работы: шаг 2, изображение 2 из 3 Замена разговорного динамика Motorola DROID MAXX, Начало работы: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Найдите кнопки регулировки громкости, расположенные ближе к центру Droid Maxx.
      • Свободной рукой возьмите лопатку (Spudger) и вставьте ее в верхний зазор между кнопками регулировки громкости и корпусом Droid Maxx, ближе к экрану.
      • Используя плоскую часть наконечника лопатки, с усилием надавите на корпус Droid Maxx до тех пор, пока не услышите щелчок.
      • Свободной рукой осторожно извлеките кнопки двумя пальцами, продолжая движение до тех пор, пока деталь полностью не выйдет из корпуса Droid Maxx. Не сгибайте и не применяйте силу к детали, так как она также служит лотком для SIM-карты.
      Спросите у FixBot
    3. Замена разговорного динамика Motorola DROID MAXX, Снятие задней крышки: шаг 3, изображение 1 из 3 Замена разговорного динамика Motorola DROID MAXX, Снятие задней крышки: шаг 3, изображение 2 из 3 Замена разговорного динамика Motorola DROID MAXX, Снятие задней крышки: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Наклоните Droid Maxx вправо, чтобы увидеть край резинового корпуса, и удерживайте его в этом положении.
      • Возьмите лопатку (spudger) и прижмите её кончик к зазору между резиновым корпусом и рамкой Droid Maxx. Ведите краем лопатки вдоль поверхности, пока не услышите щелчок.
      • Продвигайтесь к верхней части Droid Maxx с помощью лопатки, используя пальцы удерживающей руки для опоры при снятии верхней части резинового корпуса. При необходимости поворачивайте Droid Maxx для удобства движений. Не проводите лопаткой вдоль нижней части корпуса при его снятии.
      • Как только верхняя часть корпуса отделится от рамки, возьмитесь пальцем за нижнюю часть резинового корпуса и сдвиньте его вниз, чтобы полностью снять.
      • Положите резиновый корпус в подходящее место, где он не будет мешать вашим движениям.
      Спросите у FixBot
    4. Замена разговорного динамика Motorola DROID MAXX, Снятие заднего корпуса камеры: шаг 4, изображение 1 из 3 Замена разговорного динамика Motorola DROID MAXX, Снятие заднего корпуса камеры: шаг 4, изображение 2 из 3 Замена разговорного динамика Motorola DROID MAXX, Снятие заднего корпуса камеры: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Положите Droid Maxx экраном вниз на пластиковую поверхность, чтобы начать выкручивание винтов.
      • Возьмите отвертку Torx T5 и аккуратно выкрутите все винты на материнской плате Droid Maxx. Обратите внимание, что всего на материнской плате расположено одиннадцать (11) черных винтов: четыре (4) в верхней части и четыре (4) в нижней, а также два (2) серебристых винта в правой нижней части Droid Maxx.
      • Корпус камеры удерживается одним (1) винтом. Используйте отвертку T4 для этого винта.
      • После того как вы выкрутите все винты, поднимите и удерживайте Droid Maxx, как на шаге 2.
      • Найдите две (2) защелки на пластиковом корпусе камеры, по одной (1) в каждом углу Droid Maxx.
      • Возьмите плоскую отвертку и аккуратно подденьте обе защелки, чтобы освободить корпус камеры. Будьте осторожны: эти пластиковые защелки очень хрупкие и могут легко сломаться.
      Спросите у FixBot
    5. Замена разговорного динамика Motorola DROID MAXX, Начинаем ремонт!: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Теперь вы готовы! Эти шаги с изображениями послужат руководством по безопасной разборке вашего Motorola Droid Maxx. В следующих руководствах будет указано, как заменить компоненты Droid Maxx, например, камеру или аккумулятор.
      • Имейте в виду, что для замены любой из вышеперечисленных деталей вас перенаправят в этот общий раздел.
      Спросите у FixBot
    1. Замена разговорного динамика Motorola DROID MAXX, Замена разговорного динамика: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Начните с того, что подденьте материнскую плату с помощью пластикового инструмента для вскрытия, например, лопатки (spudger).
      Спросите у FixBot
    2. Замена разговорного динамика Motorola DROID MAXX, Снятие крышки камеры: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Снимите антистатическую ленту, закрывающую разъемы камеры.
      • С помощью отвертки Torx T5 выкрутите винты, чтобы получить доступ к вибромотору
      Спросите у FixBot
    3. Замена разговорного динамика Motorola DROID MAXX, Завершающие действия: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Получив доступ к вибромотору, камере и слуховому динамику, вы сможете легко снять слуховой динамик
      • Так же, как и в случае с вибромотором, попробуйте убрать медные провода, удерживающие слуховой динамик
      • С помощью лопатки подденьте динамик, чтобы заменить его на новый
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
Еще один человек закончил это руководство.
Ghassan
Участник с: 10/07/14
269 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
USF Tampa, Team 7-6, Leahy Fall 2014 Участник USF Tampa, Team 7-6, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S7G6
4 членов
Автор 72 руководств
1 Комментарий к руководству
salam sir mere motorola diord max 1080 32 gb m spk ka problem he spk heng ho raha or ear spk p sound jhatke laga raha h plz solution
aadilali208 - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 16
За последние 30 дней: 86
За все время: 8,451
