Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена разъема для наушников Asus X202E-UH31T
Выберете то, что вам нужно
    1. Замена разъема для наушников Asus X202E-UH31T, Разъем для наушников: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Открутите 9 винтов Phillips 1,2 мм на нижней панели компьютера с помощью отвертки Phillips меньшего размера.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена разъема для наушников Asus X202E-UH31T: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Используйте пластиковый медиатор, чтобы открыть корпус ноутбука. Для этого вставьте медиатор между двумя частями корпуса и подденьте его, чтобы раскрыть.
      Спросите у FixBot
    3. Замена разъема для наушников Asus X202E-UH31T: шаг 3, изображение 1 из 1
      • После того как задняя крышка устройства будет снята, открутите 7 винтов Phillips длиной 1,2 мм, которые удерживают аккумулятор. Используйте самую маленькую крестовую отвертку (#0).
      • После того как винты, удерживающие аккумулятор, будут извлечены, с помощью пластикового инструмента для открывания отсоедините шлейф аккумулятора от материнской платы.
      Спросите у FixBot
    4. Замена разъема для наушников Asus X202E-UH31T: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Открутите 7 винтов длиной 1,2 мм, удерживающих вторичную материнскую плату. После этого отсоедините шлейф динамика.
      • Снимите вторичную материнскую плату, поддев её пальцами.
      Спросите у FixBot
    5. Замена разъема для наушников Asus X202E-UH31T: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Отпаяйте разъем для наушников или полностью замените чип на вспомогательной материнской плате.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для обратной сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
Brandon Bloomfield
Участник с: 09/08/17
544 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
Western Carolina University, Team S1-G5, Virtue Fall 2017 Участник Western Carolina University, Team S1-G5, Virtue Fall 2017
WCU-VIRTUE-F17S1G5
4 членов
Автор 60 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 19
За последние 30 дней: 98
За всё время: 713
