Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена разъема для наушников LG G5
Просмотров: 6,4 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
4
За последние 7 дней:
28
За последние 30 дней:
104
За все время:
6 410
Комментарии: 9
6 комментариев к шагам, 3 комментариев к инструкции.
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 8
8 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 5
5 эта инструкция понравилась многим пользователям (и они подписались на нее). Вы будете следующим?
Необходимое время: 20 минут
Сложность: Умеренно
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
    1. Замена разъема для наушников LG G5, Передняя панель: шаг 1, изображение 1 из 2 Замена разъема для наушников LG G5, Передняя панель: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Удерживая кнопку фиксации аккумулятора, потяните нижний край телефона на себя, чтобы извлечь его из корпуса.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена разъема для наушников LG G5, Извлечение SIM-карты: шаг 2, изображение 1 из 3 Замена разъема для наушников LG G5, Извлечение SIM-карты: шаг 2, изображение 2 из 3 Замена разъема для наушников LG G5, Извлечение SIM-карты: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Вставьте инструмент для извлечения SIM-карты (с наконечником 0,8 мм) в небольшое отверстие в лотке для SIM-карты.
      • Надавите с некоторым усилием внутрь, чтобы лоток выдвинулся.
      • Вытяните лоток для SIM-карты из телефона.
      Спросите у FixBot
    3. Замена разъема для наушников LG G5: шаг 3, изображение 1 из 2 Замена разъема для наушников LG G5: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Открутите два винта Phillips #00 длиной 5,5 мм из нижней части телефона.
      Спросите у FixBot
    4. Замена разъема для наушников LG G5: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Вставьте пластиковый инструмент для открывания в зазор между стеклянным экраном и металлическим корпусом.
      • Слегка подденьте стекло, чтобы отделить его от корпуса.
      Спросите у FixBot
    5. Замена разъема для наушников LG G5: шаг 5, изображение 1 из 2 Замена разъема для наушников LG G5: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Вставьте лопатку в образовавшийся зазор между корпусом и экраном.
      • Надавите внутрь, чтобы еще сильнее отделить экран.
      • Медленно проведите нейлоновой лопаткой вдоль края телефона, пока экран не выскочит из корпуса.
      • При обратной установке экрана прижмите его края сверху вниз. Экран должен защелкнуться на месте.
      Спросите у FixBot
    6. Замена разъема для наушников LG G5: шаг 6, изображение 1 из 2 Замена разъема для наушников LG G5: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Отделите экран от корпуса. Обе части должны полностью разделиться.
      Спросите у FixBot
    1. Замена разъема для наушников LG G5, Замена вспомогательного разъема: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Найдите вспомогательный разъем в верхней правой части телефона
      • Аккуратно извлеките разъем пальцем
      • Замените старый вспомогательный разъем на новый, расположив отверстие вверх, к верхней части телефона, а золотистый шлейф — влево (как показано на изображении)
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки вашего устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
8 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Автор
с
Joshua Zalmanowitz
Участник с: 09/27/16
1 817 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
Cal Poly, Team 18-2, Forte Fall 2016 Участник Cal Poly, Team 18-2, Forte Fall 2016
CPSU-FORTE-F16S18G2
4 членов
Автор 72 руководств
3 Комментарии к руководству
I saw a video where someone used a guitar pick as the plastic opening tool, seems safer to me. And that person also had a great idea to shove a pencil in the battery bay to apply a separating force, so that as you work the seam with a guitar pick, the the two halves will naturally want to separate.
Adam Mizban - Ответить Поделиться
Hi, I have two LG G5 phone. Let's call them
A & B.
So , B overheats and the battery last less than an hour. So I took the battery from A and I put it in B and I put the B battery in the A. Results: B still overheats and not the A ??? I also left the connector blocks on the batteries when I did the switching. So what could be the cause of this?
Julie Desruisseaux - Ответить Поделиться
weak signal problem
Bilal Khan - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 28
За последние 30 дней: 104
За все время: 6,410
