Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена разъема для наушников Samsung Galaxy Tab A
Просмотров: 6,2 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
3
За последние 7 дней:
20
За последние 30 дней:
88
За все время:
6 218
Комментарии: 0
Никто не оставлял комментариев к этой инструкции. Будете ли Вы первым?
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 4
4 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 1
1 человек поставил лайк на эту инструкцию (и подписался на нее). Вы будете следующим?
Необходимое время: 10 минут
Сложность: Умеренно
Со временем разъем для наушников может износиться до такой степени, что перестанет правильно подключаться к проводной гарнитуре. В этом руководстве показано, как снять заднюю крышку планшета, чтобы получить доступ к разъему для наушников и заменить его.
Выберете то, что Вам нужно
Запчасти
Инструменты
    1. Замена разъема для наушников Samsung Galaxy Tab A, Разъем для наушников: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Перед началом разборки убедитесь, что устройство выключено.
      • В верхней части слота для карты памяти используйте маленькую металлическую лопатку, чтобы создать зазор между задней крышкой и остальной частью устройства.
      • Маленькая металлическая лопатка используется только для создания зазора между задней крышкой и корпусом устройства, а не для снятия задней крышки.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена разъема для наушников Samsung Galaxy Tab A: шаг 2, изображение 1 из 2 Замена разъема для наушников Samsung Galaxy Tab A: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Используйте промежуточную металлическую лопатку вместо маленькой металлической лопатки, чтобы снять заднюю крышку. Для этого проведите промежуточной металлической лопаткой по периметру устройства, начиная с верхней части слота для карты памяти.
      • На второй фотографии показана внутренняя часть устройства после снятия задней крышки.
      Спросите у FixBot
    3. Замена разъема для наушников Samsung Galaxy Tab A: шаг 3, изображение 1 из 2 Замена разъема для наушников Samsung Galaxy Tab A: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Используйте пластиковую лопатку (spudger), чтобы отсоединить разъем для наушников от материнской платы.
      • Во избежание повреждения разъема для наушников или материнской платы рекомендуется отсоединять разъем за его синюю резиновую часть.
      • На первом и втором изображениях показаны, соответственно, подключенный и отсоединенный разъем для наушников.
      Спросите у FixBot
    4. Замена разъема для наушников Samsung Galaxy Tab A, Снятие разъема для наушников: шаг 4, изображение 1 из 2 Замена разъема для наушников Samsung Galaxy Tab A, Снятие разъема для наушников: шаг 4, изображение 2 из 2
      • С помощью биты PH0 открутите винты длиной 2,5 мм, удерживающие разъем для наушников на корпусе устройства.
      • На втором изображении показан процесс выполнения этого действия.
      Спросите у FixBot
    5. Замена разъема для наушников Samsung Galaxy Tab A: шаг 5, изображение 1 из 3 Замена разъема для наушников Samsung Galaxy Tab A: шаг 5, изображение 2 из 3 Замена разъема для наушников Samsung Galaxy Tab A: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Используйте лопатку (spudger), чтобы полностью извлечь разъем для наушников из корпуса устройства.
      • На втором изображении показано, как должно выглядеть устройство после извлечения разъема для наушников.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для обратной сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
4 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Автор
с
Michael Wozny
Участник с: 02/04/16
3 836 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
USF Tampa, Team 17-4, Blackwell Winter 2016 Участник USF Tampa, Team 17-4, Blackwell Winter 2016
USFT-BLACKWELL-W16S17G4
4 членов
Автор 60 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 20
За последние 30 дней: 88
За все время: 6,218
