Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
Перейти к шагу 1 ↓Нет звука? Замените разъем для наушников!
Выберете то, что Вам нужно
Запчасти
Инструменты
Вставьте медиатор как можно дальше в зазор между пластиковой передней панелью и металлической задней панелью с правого края iPod.
Используя медиатор, подденьте пластиковую переднюю панель, чтобы освободить пять удерживающих защелок (они видны на третьем фото).
Проведите медиатором вдоль края iPod, продолжая поддевать корпус, чтобы освободить оставшиеся удерживающие защелки.
Когда все пять защелок с правой стороны будут освобождены, корпус должен легко открыться.
Используйте пластиковый инструмент или ногти, чтобы аккуратно отсоединить оранжевый шлейф разъема для наушников. Обязательно тяните строго вверх за разъем, а не за сам шлейф.
Открутите 2 серебристых винта T6 Torx из разъема для наушников.
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
21 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
4 Комментарии к руководству
How do you add a "confirmed success"? This worked perfectly for me. Thanks iRobot!
I agree that these pry tools pretty low quality. They did work faster than the guitar picks I've used in the past, but the material is just not durable. They were pretty much destroyed after one case opening.
The instructions are great, however when you ask about spares required there is no mention of the ribbon cable I require, just the board assembly!
Hi
Where can I buy these components?
Thanks
Do you repair iPod 4th type? How much do you charge? Thanks
