Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена разъема зарядки Sony Xperia Z1s
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
3
За последние 7 дней:
13
За последние 30 дней:
67
За все время:
498
Комментарии: 0
Никто не оставлял комментариев к этой инструкции. Будете ли Вы первым?
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 0
Никто не отмечал эту инструкцию как "завершенное". Будете ли Вы первым?
Избранные: 0
Никто не добавил эту инструкцию в избранное (и не подписался на нее). Будете ли Вы первым?
Необходимое время: 55 минут - 1 час
Сложность: Сложно
Нужны более качественные фото
Более качественные фотографии улучшат это руководство. Помогайте, делая снимки, редактируя или загружая новые!
Нужно больше изображений
Еще несколько изображений сделают процедуры, описанные в этом руководстве, предельно ясными.
Если ваш Sony Xperia Z1s (модель C6916) не заряжается, возможно, потребуется заменить разъем зарядки.
Разъем зарядки обеспечивает соединение между зарядным устройством и аккумулятором. Неисправный разъем зарядки может привести к тому, что телефон перестанет заряжаться или будет заряжаться очень медленно.
Для выполнения этого руководства у вас должно быть необходимое оборудование и навыки отпайки и пайки контактов. Если вы хотите освоить навыки, необходимые для пайки, обратитесь к следующему руководству: Как паять и отпаивать контакты.
Перед началом выполнения этого руководства полностью выключите телефон и отсоедините его от любого внешнего источника питания.
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
    1. Замена разъема зарядки Sony Xperia Z1s, Аккумулятор: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Вставьте медиатор в зазор между задней крышкой и корпусом телефона.
      • Проведите медиатором вдоль края, чтобы поддеть и снять заднюю крышку.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена разъема зарядки Sony Xperia Z1s, Снятие панели над аккумулятором: шаг 2, изображение 1 из 1
      • С помощью отвертки Torx T4 открутите пять винтов длиной 5 мм с панели над аккумулятором.
      • Снимите панель, взявшись за её нижний край и потянув вверх.
      Спросите у FixBot
    3. Замена разъема зарядки Sony Xperia Z1s: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Используйте медиатор, чтобы поддеть шлейф аккумулятора.
      Спросите у FixBot
    4. Замена разъема зарядки Sony Xperia Z1s: шаг 4, изображение 1 из 1
      • С помощью отвертки Torx T4 открутите два винта длиной 5 мм, расположенные в нижних углах аккумулятора.
      Спросите у FixBot
    5. Замена разъема зарядки Sony Xperia Z1s: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Плотно прижмите присоску к аккумулятору.
      • Извлеките аккумулятор, потянув за ручку присоски.
      Спросите у FixBot
    1. Замена разъема зарядки Sony Xperia Z1s, Материнская плата: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Используйте медиатор, чтобы поддеть шлейф камеры.
      • Продолжайте поднимать шлейф вверх, пока камера не выйдет из пазов.
      Спросите у FixBot
    2. Замена разъема зарядки Sony Xperia Z1s: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Используйте медиатор, чтобы отсоединить три шлейфа в нижней части материнской платы.
      • Проделайте то же самое для одного шлейфа в верхней части материнской платы.
      Спросите у FixBot
    3. Замена разъема зарядки Sony Xperia Z1s: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Используйте медиатор, чтобы поддеть и снять черную пластиковую крышку над верхней частью материнской платы.
      Спросите у FixBot
    4. Замена разъема зарядки Sony Xperia Z1s: шаг 9, изображение 1 из 1
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Используйте пинцет, чтобы приподнять материнскую плату.
      • Если у вас возникли трудности со снятием материнской платы, попробуйте сначала приподнять ее левый край, а затем выдвинуть остальную часть платы.
      Спросите у FixBot
    5. Замена разъема зарядки Sony Xperia Z1s: шаг 10, изображение 1 из 1
      • Используйте пинцет, чтобы отсоединить штыревой разъем на материнской плате.
      • Полностью извлеките материнскую плату из устройства.
      Спросите у FixBot
    1. Замена разъема зарядки Sony Xperia Z1s, Отпаивание разъема зарядки: шаг 11, изображение 1 из 1
      Спросите у FixBot
    2. Замена разъема зарядки Sony Xperia Z1s: шаг 12, изображение 1 из 1
      • Используйте пинцет, чтобы извлечь порт зарядки из устройства.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
Jacob Willey
Участник с: 09/28/21
85 Репутация
1 руководство автора
Команду
Clemson, Team 4-4, Hunter Fall 2021 Участник Clemson, Team 4-4, Hunter Fall 2021
CLEM-HUNTER-F21S4G4
5 членов
Автор 60 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 67
За все время: 498
