Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена разъема SIM-карты PlayStation Vita
Просмотров: 11 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
2
За последние 7 дней:
29
За последние 30 дней:
130
За все время:
11 283
Комментарии: 13
12 комментариев к шагам, 1 комментарий к инструкции.
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 1
1 пользователь отметил эту инструкцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 10
10 эта инструкция понравилась многим пользователям (и они подписались на нее). Вы будете следующим?
Необходимое время: 20 - 30 минут
Сложность: Умеренно
Это руководство поможет вам установить разъем SIM-карты на PlayStation Vita.
Выберете то, что Вам нужно
Запчасти
Инструменты
    1. Замена разъема SIM-карты PlayStation Vita, Разборка корпуса: шаг 1, изображение 1 из 2 Замена разъема SIM-карты PlayStation Vita, Разборка корпуса: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Выключите устройство и извлеките карту памяти.
      • С помощью отвертки Phillips #00 выкрутите четыре винта длиной 6,4 мм на задней крышке.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена разъема SIM-карты PlayStation Vita: шаг 2, изображение 1 из 3 Замена разъема SIM-карты PlayStation Vita: шаг 2, изображение 2 из 3 Замена разъема SIM-карты PlayStation Vita: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Используя ноготь или лопатку, подденьте крышку разъема для аксессуаров в верхней части устройства.
      • С помощью отвертки Phillips #00 открутите два винта длиной 5,4 мм, скрытых под крышкой разъема для аксессуаров.
      Спросите у FixBot
    3. Замена разъема SIM-карты PlayStation Vita: шаг 3, изображение 1 из 2 Замена разъема SIM-карты PlayStation Vita: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Открутите два винта Phillips #00 длиной 5,4 мм в нижней части устройства рядом с разъемом зарядки.
      Спросите у FixBot
    4. Замена разъема SIM-карты PlayStation Vita: шаг 4, изображение 1 из 3 Замена разъема SIM-карты PlayStation Vita: шаг 4, изображение 2 из 3 Замена разъема SIM-карты PlayStation Vita: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Начните с боковых сторон устройства и используйте пластиковый инструмент для открывания, чтобы разделить переднюю и заднюю части корпуса.
      • Продолжайте аккуратно поддевать корпус по всему периметру устройства.
      • Передняя и задняя части корпуса все еще соединены проводами. Если вы резко разделите их, можно повредить разъемы.
      Спросите у FixBot
    5. Замена разъема SIM-карты PlayStation Vita: шаг 5, изображение 1 из 2 Замена разъема SIM-карты PlayStation Vita: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Аккуратно разделите две части корпуса, следя за разъемами аккумулятора и контроллера сенсорного экрана, которые соединяют их между собой.
      Спросите у FixBot
    6. Замена разъема SIM-карты PlayStation Vita: шаг 6, изображение 1 из 1
      • С помощью лопатки отсоедините шлейф контроллера сенсорного экрана, аккуратно поддев разъем.
      Спросите у FixBot
    7. Замена разъема SIM-карты PlayStation Vita: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Отсоедините шлейф аккумулятора, аккуратно поддев разъем лопаткой (spudger).
      Спросите у FixBot
    8. Замена разъема SIM-карты PlayStation Vita: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Разделите переднюю и заднюю части корпуса.
      Спросите у FixBot
    1. Замена разъема SIM-карты PlayStation Vita, Разъем SIM-карты: шаг 9, изображение 1 из 2 Замена разъема SIM-карты PlayStation Vita, Разъем SIM-карты: шаг 9, изображение 2 из 2
      • Аккуратно подденьте фиксатор разъема шлейфа на верхней части устройства чтения SIM-карт.
      • Освободите шлейф, поддев его лопаткой (spudger) и вытянув из разъема. Аккуратно отведите шлейф в сторону.
      Спросите у FixBot
    2. Замена разъема SIM-карты PlayStation Vita: шаг 10, изображение 1 из 3 Замена разъема SIM-карты PlayStation Vita: шаг 10, изображение 2 из 3 Замена разъема SIM-карты PlayStation Vita: шаг 10, изображение 3 из 3
      • Используйте пластиковую лопатку (spudger), чтобы освободить пластиковый фиксатор вдоль внутренней части корпуса, и аккуратно подденьте устройство для чтения SIM-карт.
      Спросите у FixBot
    3. Замена разъема SIM-карты PlayStation Vita, Снятие устройства чтения SIM-карт: шаг 11, изображение 1 из 3 Замена разъема SIM-карты PlayStation Vita, Снятие устройства чтения SIM-карт: шаг 11, изображение 2 из 3 Замена разъема SIM-карты PlayStation Vita, Снятие устройства чтения SIM-карт: шаг 11, изображение 3 из 3
      • Извлеките устройство чтения SIM-карт из корпуса.
      • С помощью отвертки Phillips #00 выкрутите синий винт длиной 5,0 мм из устройства чтения SIM-карт.
      • Отделите устройство чтения SIM-карт от его фиксатора.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
Еще один человек закончил это руководство.
Автор
с
Brittany McCrigler
Участник с: 03/05/12
91 173 Репутация
Автор 142 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
119 членов
Автор 72 955 руководств
1 Комментарий к руководству
I have an error relating to the reader on my Vita. If I took it out without replacing it, will it cause the same or different error so I have to replace it, or will it be (somewhat) fine??
christoffersen366 - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 29
За последние 30 дней: 130
За все время: 11,283
