Эта версия возможно содержит некорректные исправления. Переключить на последнюю проверенную версию.
Выберете то, что вам нужно
Потяните заднюю панель. Старайтесь не повредить пластиковые защёлки.
Удалите заднюю панель.
Удалите следующие винты, крепящие шлейф аккумулятора к материнской плате:
Один 1,7 мм Phillips(крестовой)
Один 1,5 мм Phillips(крестовой)
Используйте пластиковый инструмент, чтобы отключить шлейф аккумулятора от устройства.
Осторожно отодвиньте прижимной контакт от разъема аккумулятора, пока он не выскользнет из своего положения.
Снимите нажимной контакт.
Используйте пластиковый инструмент для отключения шлейфа аккумулятора от коннектора.
Будьте ОЧЕНЬ осторожны при отключении шлейфа аккумулятора. Не оторвите коннектор от материнской платы. Он держится на 4 очень маленьких точках припоя.
Вставьте пластиковую лопатку между аккумулятором и внешней рамкой в районе нижнего левого угла устройства.
Двигаясь лопаткой вдоль правого края аккумулятора отклейте его от корпуса.
Удаляем винты фиксатора шлейфа разъёма док-станции:
Один 1.5 мм Phillips(крестовой) винт
Один 1.2 мм Phillips(крестовой) винт
Удаляем фиксатор шлейфа разъема док-станции.
С помощью пластиковой лопатки отключите провод антенны от разъёма на материнской плате.
Выведите провод антенны из металлических фиксаторов.
Откручиваем два 2.4 мм Phillips(крестовых) винта препящих внешний динамик к корпусу.
Удаляем маленький черный разделитель, который был под винтом рядом с вибромоторчиком.
С помощью пластиковой лопатки поднимаем внешний динамик из корпуса.
Удаляем внешний динамик.
Удалите маленький кусочек защитной ленты, закрывающий один из винтов.
Осторожно потяните резиновый держатель микрофона из трубки в нижней части корпуса iPhone.
Выкрутите два 1.3 мм Phillips(крестовые) винта, крепящие разъём док-станции к корпусу.
Удалите маленький резиновый разделитель рядом с коннектором шлейфа разъёма док-станции.
С помощью пластиковой лопатки отклейте шлейфы разъема док-станции от корпуса iPhone.
683 участников успешно повторили данное руководство.
Особая благодарность этим переводчикам:
100%
Tobias Isakeitпомогает нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
37 Комментариев
When I had changed the dock connector, my iPhone was not able to get a carrier signal. I found an helpful answer in the forum which worked perfectly for me. Make sure you set the correct date and time (after you remove the battery, it will most probably show you 1970) remove the sim card and plug it in again. That worked for me.
I bought the pro tech toolkit and liberation kit and set my work area to the longest one hour of my life. Everything inside the 4s is so tiny and fragile, I was in constant fear of breaking something, but the teardown videos and the comments on this page really help me to get through the entire process.
Thank you everybody and let us continue tinkering our way through all the adversities in this life! Peace!
This guide was perfect! Very detailed and explained everything very well. Only thing I found confusing was step 17, but besides that it went perfectly smooth!
