Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена резервного аккумулятора HP iPAQ h4155
Просмотров: 5,2 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
4
За последние 7 дней:
29
За последние 30 дней:
119
За все время:
5 160
Комментарии: 2
2 комментариев к инструкции.
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 5
5 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 1
1 человек поставил лайк на эту инструкцию (и подписался на нее). Вы будете следующим?
Необходимое время: 15 - 30 минут
Сложность: Умеренно
Ненаглядные фото
Будьте героем экшена! Изображения в этой инструкции должны более наглядно демонстрировать, как нужно выполнять то или иное действие.
Неправильные инструменты
Помогите улучшить эту инструкцию — пусть в кадре и в тексте будут правильные инструменты.
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
    1. Замена резервного аккумулятора HP iPAQ h4155, Аккумулятор: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Сдвигая серебристый фиксатор вверх, одновременно поднимите крышку с левой стороны.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена резервного аккумулятора HP iPAQ h4155: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Сдвиньте язычок слева направо, чтобы снять крышку.
      Спросите у FixBot
    3. Замена резервного аккумулятора HP iPAQ h4155: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Теперь приподнимите аккумулятор и извлеките его из устройства.
      Спросите у FixBot
    1. Замена резервного аккумулятора HP iPAQ h4155, Задняя крышка: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Открутите четыре серебристых винта с помощью отвертки Torx T5 (T5 × 6 мм).
      Спросите у FixBot
    2. Замена резервного аккумулятора HP iPAQ h4155: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Выкрутите единственный черный винт, расположенный под наклейкой HP, с помощью отвертки Torx T5.
      Спросите у FixBot
    3. Замена резервного аккумулятора HP iPAQ h4155: шаг 6, изображение 1 из 2 Замена резервного аккумулятора HP iPAQ h4155: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Затем с помощью пластикового инструмента для открывания отделите серую заднюю панель от черной центральной части.
      • Для достижения наилучшего результата начинайте отделение с углового элемента.
      Спросите у FixBot
    4. Замена резервного аккумулятора HP iPAQ h4155: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Снимите заднюю крышку.
      Спросите у FixBot
    1. Замена резервного аккумулятора HP iPAQ h4155, Лицевая панель: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Теперь, когда задняя крышка снята, используйте отвертку Phillips #00 размером 0,17 дюйма, чтобы выкрутить маленький винт слева от слота для SD-карты.
      Спросите у FixBot
    2. Замена резервного аккумулятора HP iPAQ h4155, Отсоединение шлейфа: шаг 9, изображение 1 из 2 Замена резервного аккумулятора HP iPAQ h4155, Отсоединение шлейфа: шаг 9, изображение 2 из 2
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Затем разблокируйте и снимите шлейф.
      • Используя металлический пинцет, аккуратно потяните за обе стороны коричневой планки, разблокируя кабель, и извлеките его из разъема.
      • Планка, разъем и шлейф — это хрупкие компоненты, которые легко сломать.
      Спросите у FixBot
    3. Замена резервного аккумулятора HP iPAQ h4155: шаг 10, изображение 1 из 2 Замена резервного аккумулятора HP iPAQ h4155: шаг 10, изображение 2 из 2
      • Затем отсоедините провод от нижней части материнской платы.
      • Проще всего использовать металлический пинцет, захватив штекер как можно ближе к разъему.
      • Перед тем как отделять плату от материнской платы, убедитесь, что все шлейфы отсоединены должным образом.
      Спросите у FixBot
    4. Замена резервного аккумулятора HP iPAQ h4155: шаг 11, изображение 1 из 1
      • Затем с помощью пластикового инструмента для открывания отделите серебристый передний корпус от черной рамки.
      Спросите у FixBot
    1. Замена резервного аккумулятора HP iPAQ h4155, Кнопки джойпада: шаг 12, изображение 1 из 1
      • Открутите 4 винта вдоль нижней части передней панели
      • Это винты с крестообразным шлицем #00
      Спросите у FixBot
    2. Замена резервного аккумулятора HP iPAQ h4155: шаг 13, изображение 1 из 2 Замена резервного аккумулятора HP iPAQ h4155: шаг 13, изображение 2 из 2
      • После снятия вы сможете легко отделить клавиши от корпуса.
      Спросите у FixBot
    1. Замена резервного аккумулятора HP iPAQ h4155, Резервный аккумулятор: шаг 14, изображение 1 из 2 Замена резервного аккумулятора HP iPAQ h4155, Резервный аккумулятор: шаг 14, изображение 2 из 2
      • после того как кнопка джойпада была снята, используйте пинцет, чтобы аккуратно высвободить провод из фиксатора, тем самым отсоединив аккумулятор
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
5 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Автор
с
John Pagliero
Участник с: 01/27/11
957 Репутация
Автор 7 руководств
2 Комментарии к руководству
This guide is AWESOME.. Thanks! I have an iPAQ 1945 h1900, but this guide was the exact same for my device. I got as far as the taking the battery out without removing the 5th screw beneath the "warranty void" sticker. My only issue--do you know where to get the replacement battery?
Drew Stafford - Ответить Поделиться
IMPORTANT. The back up battery does not show charge immediately ( i don't know why ) Id read something before. When in April 2023 i swapped the old B U Batt for a known good one from another ipaq. At the end of the job . The level of charge on the b.up was zero. I charged the main batt to 100% then removed the ipaq from the charger and left it for a couple of hours . When I next checked it there was 100% on both batts....
Ron - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 29
За последние 30 дней: 119
За все время: 5,160
