Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
В этом руководстве показано, как снять и заменить ремешок спортивных часов Polar V800. Если вам нужно сменить ремешок на другой размер или старый ремешок сломался или износился, это руководство поможет вам вернуть часы на их законное место (на ваше запястье!).
Выберете то, что вам нужно
С помощью тонкого предмета, например скрепки, надавите на штифты, расположенные в ремешке часов, в направлении стрелки, указанной на часах.
Полностью извлеките штифты.
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
Еще один человек закончил это руководство.
8 Комментарии к руководству
There is no way for me to remove the clips, they are stuck and don’t move, any ideas on how to loosen them?
I have the same issue. Any idea?
Same issue here, they wont budge. You guys above found any solution?
No, I guess I won’t Be buying Polar stuff no more… can’t believe it…
The Pins move out! Like described above, there is one side with a larger head of the pin. This is the side where the pin comes out. The smaller side is where you push. Due to water and sweat, there is some kind off corrosion or buildup around the pin.This is why it does not come out easy. Important is to use right size of the tool. Lubrication with WD40 silicone oil helps.
