Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена ремешка Samsung HMX-F90
Просмотров: 1,1 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
2
За последние 7 дней:
17
За последние 30 дней:
79
За все время:
1 096
Комментарии: 0
Никто не оставлял комментариев к этой инструкции. Будете ли Вы первым?
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 0
Никто не отмечал эту инструкцию как "завершенное". Будете ли Вы первым?
Избранные: 0
Никто не добавил эту инструкцию в избранное (и не подписался на нее). Будете ли Вы первым?
Необходимое время: 5 - 8 минут
Сложность: Умеренно
Со временем липучка на ремешке изнашивается, из-за чего Samsung HMX-F90 становится неудобно держать в руке. Используйте это руководство, чтобы заменить изношенный ручной ремешок.
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
    1. Замена ремешка Samsung HMX-F90, Аккумулятор: шаг 1, изображение 1 из 3 Замена ремешка Samsung HMX-F90, Аккумулятор: шаг 1, изображение 2 из 3 Замена ремешка Samsung HMX-F90, Аккумулятор: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Потяните за язычок фиксатора в сторону от аккумулятора.
      • Сдвиньте аккумулятор в сторону язычка фиксатора, а затем извлеките его из видеокамеры.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    1. Замена ремешка Samsung HMX-F90, Внешний корпус со стороны ремешка: шаг 2, изображение 1 из 2 Замена ремешка Samsung HMX-F90, Внешний корпус со стороны ремешка: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Поверните видеокамеру так, чтобы сторона с ремешком была обращена к вам.
      • Найдите и выкрутите три винта Phillips #00 длиной 4,5 мм вокруг ручного ремешка.
      Спросите у FixBot
    2. Замена ремешка Samsung HMX-F90: шаг 3, изображение 1 из 2 Замена ремешка Samsung HMX-F90: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Поверните видеокамеру так, чтобы отсек для аккумулятора был обращен к вам.
      • Выкрутите винт Phillips #00 длиной 4,5 мм, расположенный в верхнем левом углу отсека для аккумулятора.
      Спросите у FixBot
    3. Замена ремешка Samsung HMX-F90, Снятие винтов нижней части: шаг 4, изображение 1 из 2 Замена ремешка Samsung HMX-F90, Снятие винтов нижней части: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Поверните видеокамеру нижней стороной к себе.
      • Найдите и выкрутите оставшиеся три винта Phillips #00 длиной 4,5 мм.
      Спросите у FixBot
    4. Замена ремешка Samsung HMX-F90: шаг 5, изображение 1 из 3 Замена ремешка Samsung HMX-F90: шаг 5, изображение 2 из 3 Замена ремешка Samsung HMX-F90: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Двумя руками оттяните боковой ремешок от корпуса видеокамеры.
      Спросите у FixBot
    1. Замена ремешка Samsung HMX-F90, Отсоединение ремешка: шаг 6, изображение 1 из 3 Замена ремешка Samsung HMX-F90, Отсоединение ремешка: шаг 6, изображение 2 из 3 Замена ремешка Samsung HMX-F90, Отсоединение ремешка: шаг 6, изображение 3 из 3
      • Отсоедините ремешок снаружи.
      • Расстегните липучку на чехле ремешка из искусственной кожи, чтобы получить доступ к свободному концу ремешка.
      • Вы можете отклеить свободный конец от липучки и продеть его через петлю на корпусе, чтобы освободить один конец ремешка.
      Спросите у FixBot
    2. Замена ремешка Samsung HMX-F90: шаг 7, изображение 1 из 3 Замена ремешка Samsung HMX-F90: шаг 7, изображение 2 из 3 Замена ремешка Samsung HMX-F90: шаг 7, изображение 3 из 3
      • На внутренней стороне открытого корпуса найдите серебристую металлическую пластину и выкрутите 3-мм винт Phillips.
      • Проденьте ремешок через отверстие, чтобы полностью извлечь его для замены или чистки.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для обратной сборки устройства выполните эти действия в порядке, обратном разборке.
Автор
и
Amir Harb
Участник с: 09/26/17
705 Репутация
Автор 6 руководств
Команду
USF Tampa, Team S13-G1, Boczar Fall 2017 Участник USF Tampa, Team S13-G1, Boczar Fall 2017
USFT-BOCZAR-F17S13G1
4 членов
Автор 72 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 17
За последние 30 дней: 79
За все время: 1,096
