Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена ремня щетки Shark Rotator Powered Lift-Away
Просмотров: 19 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
2
За последние 7 дней:
35
За последние 30 дней:
158
За все время:
18 652
Комментарии: 8
7 комментариев к шагам, 1 комментарий к инструкции.
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 7
7 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 0
Никто не добавил эту инструкцию в избранное (и не подписался на нее). Будете ли Вы первым?
Необходимое время: 30 минут
Сложность: Умеренно
Неправильные инструменты
Помогите улучшить эту инструкцию — пусть в кадре и в тексте будут правильные инструменты.
Нужны более качественные фото
Более качественные фотографии улучшат это руководство. Помогайте, делая снимки, редактируя или загружая новые!
Если щетка не вращается, а мотор работает, значит, ремень щетки изношен или поврежден.
Это руководство поможет вам заменить данный ремень.
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
    1. Замена ремня щетки Shark Rotator Powered Lift-Away, Разборка насадки пылесоса Shark Rotator Powered Lift-Away: шаг 1, изображение 1 из 2 Замена ремня щетки Shark Rotator Powered Lift-Away, Разборка насадки пылесоса Shark Rotator Powered Lift-Away: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Нажмите кнопку отсоединения (lift away) и потяните ручку вверх, чтобы отделить корпус от узла трубки.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена ремня щетки Shark Rotator Powered Lift-Away: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Нажмите кнопку отсоединения на трубке, затем потяните верхнюю часть вверх, чтобы отделить её.
      Спросите у FixBot
    3. Замена ремня щетки Shark Rotator Powered Lift-Away: шаг 3, изображение 1 из 2 Замена ремня щетки Shark Rotator Powered Lift-Away: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Наклоните стержень насадки назад для удобства.
      Спросите у FixBot
    4. Замена ремня щетки Shark Rotator Powered Lift-Away: шаг 4, изображение 1 из 2 Замена ремня щетки Shark Rotator Powered Lift-Away: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Положите насадку-головку вверх дном.
      • Поверните три серых фиксатора в положение разблокировки.
      Спросите у FixBot
    5. Замена ремня щетки Shark Rotator Powered Lift-Away: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Пальцами подденьте и потяните рамку щетки, чтобы открыть её.
      Спросите у FixBot
    6. Замена ремня щетки Shark Rotator Powered Lift-Away: шаг 6, изображение 1 из 2 Замена ремня щетки Shark Rotator Powered Lift-Away: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Открутите 13 винтов (обведены желтым) с помощью крестовой отвертки.
      • Обязательно запомните, какой винт из какого отверстия был выкручен.
      • Выкрутите один винт (обведен красным) с головкой Torx (на некоторых моделях может быть крестовая головка).
      • Винт Torx скрыт под резиновой прокладкой. Осторожно приподнимите прокладку, не повреждая ее, чтобы получить доступ к этому винту.
      • Выкрутите горизонтальный винт (обведен оранжевым), который крепит серую боковую панель (это необходимо для снятия белой крышки с валика щетки на шаге 8).
      Спросите у FixBot
    7. Замена ремня щетки Shark Rotator Powered Lift-Away: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Теперь, когда все винты выкручены, поднимите верхнюю крышку.
      Спросите у FixBot
    1. Замена ремня щетки Shark Rotator Powered Lift-Away, Ремень щетки: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Подденьте язычок плоской отверткой или любым клиновидным инструментом.
      Спросите у FixBot
    2. Замена ремня щетки Shark Rotator Powered Lift-Away: шаг 9, изображение 1 из 3 Замена ремня щетки Shark Rotator Powered Lift-Away: шаг 9, изображение 2 из 3 Замена ремня щетки Shark Rotator Powered Lift-Away: шаг 9, изображение 3 из 3
      • Осторожно нажмите на щетку, чтобы отсоединить ее.
      • Потяните щетку вниз и на себя.
      Спросите у FixBot
    3. Замена ремня щетки Shark Rotator Powered Lift-Away: шаг 10, изображение 1 из 1
      • Снимите ремень с шестерни.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для обратной сборки устройства выполните эти действия в порядке, обратном разборке.
7 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Автор
с
Cameron Ngai
Участник с: 09/27/17
739 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
Cal Poly, Team S9-G3, Banghart Fall 2017 Участник Cal Poly, Team S9-G3, Banghart Fall 2017
CPSU-BANGHART-F17S9G3
4 членов
Автор 72 руководств
1 Комментарий к руководству
where did you get new belts? I bought a set from Amazon for a Shark NV752 and the belts are a bit to large.
John Doe - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 35
За последние 30 дней: 158
За все время: 18,652
