Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена решетки вентилятора фена Conair Infiniti Pro, модель 259NP
Просмотров: 2,1 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
6
За последние 7 дней:
29
За последние 30 дней:
94
За все время:
2 068
Комментарии: 0
Никто не оставлял комментариев к этой инструкции. Будете ли Вы первым?
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 1
1 пользователь отметил эту инструкцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 0
Никто не добавил эту инструкцию в избранное (и не подписался на нее). Будете ли Вы первым?
Необходимое время: 10 минут
Сложность: Легко
Пропущенные шаги
Ой! В настоящее время в этом руководстве отсутствует один или несколько важных шагов.
Если решетка вентилятора вашего фена повреждена или загрязнена, в этом руководстве показано, как ее заменить.
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
    1. Замена решетки вентилятора фена Conair Infiniti Pro, модель 259NP, Задняя панель: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Внимание: перед началом выполнения действий по этому руководству отключите фен от сети. Если устройство останется включенным в розетку, это может привести к поражению электрическим током и повреждению устройства.
      • Держите фен за ручку так, чтобы задняя панель была направлена вверх.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена решетки вентилятора фена Conair Infiniti Pro, модель 259NP: шаг 2, изображение 1 из 2 Замена решетки вентилятора фена Conair Infiniti Pro, модель 259NP: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Открутите два винта Phillips №2 длиной 15,9 мм с задней панели.
      Спросите у FixBot
    3. Замена решетки вентилятора фена Conair Infiniti Pro, модель 259NP: шаг 3, изображение 1 из 3 Замена решетки вентилятора фена Conair Infiniti Pro, модель 259NP: шаг 3, изображение 2 из 3 Замена решетки вентилятора фена Conair Infiniti Pro, модель 259NP: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Начиная с места крепления шнура к рукоятке, разделите две пластиковые панели.
      • Продолжайте разъединять заднюю панель, двигаясь вдоль шва.
      • Применив умеренное усилие, полностью снимите заднюю панель с фена.
      Спросите у FixBot
    1. Замена решетки вентилятора фена Conair Infiniti Pro, модель 259NP, Мотор вентилятора: шаг 4, изображение 1 из 2 Замена решетки вентилятора фена Conair Infiniti Pro, модель 259NP, Мотор вентилятора: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Держите фен за сопло так, чтобы ручка была направлена влево.
      • Открутите два винта Phillips #2 длиной 1 дюйм (2,5 см) с задней части мотора вентилятора.
      Спросите у FixBot
    2. Замена решетки вентилятора фена Conair Infiniti Pro, модель 259NP: шаг 5, изображение 1 из 3 Замена решетки вентилятора фена Conair Infiniti Pro, модель 259NP: шаг 5, изображение 2 из 3 Замена решетки вентилятора фена Conair Infiniti Pro, модель 259NP: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Осторожно: если вы недавно использовали фен, подождите не менее 10 минут, прежде чем приступать к этому шагу. Нагревательный элемент может все еще быть очень горячим и вызвать серьезные ожоги.
      • Потяните за заднюю часть мотора вентилятора, чтобы аккуратно извлечь мотор из фена.
      • Полностью извлеките прикрепленные электрические провода и теплозащитный экран из фена.
      Спросите у FixBot
    1. Замена решетки вентилятора фена Conair Infiniti Pro, модель 259NP, Решетка вентилятора: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Удерживайте переднюю панель фена соплом вверх.
      Спросите у FixBot
    2. Замена решетки вентилятора фена Conair Infiniti Pro, модель 259NP: шаг 7, изображение 1 из 2 Замена решетки вентилятора фена Conair Infiniti Pro, модель 259NP: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Нажимая указательным пальцем, с умеренным усилием надавите на решетку вентилятора.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
Еще один человек закончил это руководство.
Автор
и
Timothy Lo
Участник с: 04/22/14
1 214 Репутация
Автор 7 руководств
Команду
Cal Poly, Team 10-58, Amido Spring 2014 Участник Cal Poly, Team 10-58, Amido Spring 2014
CPSU-AMIDO-S14S10G58
4 членов
Автор 84 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 6
За последние 7 дней: 29
За последние 30 дней: 94
За все время: 2,068
