Этот перевод может не содержать последние обновления исходного руководства. Помогите обновить перевод или просмотреть исходное руководство.
Замена ручек на вещевом мешке Patagonia Black Hole® Дафф на колесиках
Выберете то, что вам нужно
  1. Замена ручек на вещевом мешке Patagonia Black Hole® Дафф на колесиках, Доступ к узлу рукоятки: шаг 1, изображение 1 из 3 Замена ручек на вещевом мешке Patagonia Black Hole® Дафф на колесиках, Доступ к узлу рукоятки: шаг 1, изображение 2 из 3 Замена ручек на вещевом мешке Patagonia Black Hole® Дафф на колесиках, Доступ к узлу рукоятки: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Начиная с пустого вещевого мешка, расстегните молнию и откройте главное отделение.
    • Затем расстегните молнию на внутренней обшивке, чтобы получить доступ к ручке в сборе.
    • Технический совет по ремонту Patagonia: Чтобы улучшить видимость, сдвиньте ткань подкладки с дороги и используйте дополнительный источник света, например фонарик или налобный фонарик.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Замена ручек на вещевом мешке Patagonia Black Hole® Дафф на колесиках, Выкрутите внутренние винты: шаг 2, изображение 1 из 3 Замена ручек на вещевом мешке Patagonia Black Hole® Дафф на колесиках, Выкрутите внутренние винты: шаг 2, изображение 2 из 3 Замена ручек на вещевом мешке Patagonia Black Hole® Дафф на колесиках, Выкрутите внутренние винты: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Найдите верхний и нижний кронштейны ручек.
    • С помощью крестовой отвертки PH2 открутите семь винтов, крепящих кронштейны рукояток:
    • Пять винтов из верхнего кронштейна ручки
    • Два винта нижнего кронштейна ручки
    • Отложите винты в сторону, чтобы использовать их повторно.
    Спросите у FixBot
  3. Замена ручек на вещевом мешке Patagonia Black Hole® Дафф на колесиках, Снимите верхний кронштейн ручки: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Снимите верхний кронштейн ручки и отложите его в сторону. Не выбрасывайте его.
    Спросите у FixBot
  4. Замена ручек на вещевом мешке Patagonia Black Hole® Дафф на колесиках, Снимите ручку с вещевого мешка: шаг 4, изображение 1 из 3 Замена ручек на вещевом мешке Patagonia Black Hole® Дафф на колесиках, Снимите ручку с вещевого мешка: шаг 4, изображение 2 из 3 Замена ручек на вещевом мешке Patagonia Black Hole® Дафф на колесиках, Снимите ручку с вещевого мешка: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Снимите ручку с вещевого ящика, потянув весь узел ручки (включая пластиковый корпус) в сторону от корпуса вещевого ящика.
    • Нажмите на ткань вещевого мешка внутрь, в сторону от пластикового корпуса ручки, чтобы отделить ее от вещевого мешка.
    • Как только пластиковый корпус будет отсоединен от вещевого мешка, ручку можно будет полностью вытащить.
    • Поврежденную ручку следует ответственно выбросить.
    Спросите у FixBot
  5. Замена ручек на вещевом мешке Patagonia Black Hole® Дафф на колесиках, Установите новую ручку: шаг 5, изображение 1 из 3 Замена ручек на вещевом мешке Patagonia Black Hole® Дафф на колесиках, Установите новую ручку: шаг 5, изображение 2 из 3 Замена ручек на вещевом мешке Patagonia Black Hole® Дафф на колесиках, Установите новую ручку: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Вставьте новую ручку в вещевой мешок. Обе стойки ручки должны надежно войти в нижний кронштейн ручки.
    • Совместите винтовые стойки на пластиковом корпусе с отверстиями в верхней части вещевого ящика.
    • Ручка полностью вставлена, когда пластиковый корпус находится заподлицо с корпусом вещевого мешка.
    Спросите у FixBot
  6. Замена ручек на вещевом мешке Patagonia Black Hole® Дафф на колесиках, Закрепите нижнюю часть ручки: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Когда новая ручка будет установлена на место, вернитесь внутрь вещевого ящика и снова установите винты в нижний кронштейн ручки.
    • Аккуратно затяните винты вручную, чтобы не сорвать винтовые лунки.
    Спросите у FixBot
  7. Замена ручек на вещевом мешке Patagonia Black Hole® Дафф на колесиках, Установите на место кронштейн верхней ручки: шаг 7, изображение 1 из 3 Замена ручек на вещевом мешке Patagonia Black Hole® Дафф на колесиках, Установите на место кронштейн верхней ручки: шаг 7, изображение 2 из 3 Замена ручек на вещевом мешке Patagonia Black Hole® Дафф на колесиках, Установите на место кронштейн верхней ручки: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Установите верхний кронштейн рукоятки на место поверх корпуса рукоятки и убедитесь, что отверстия для винтов кронштейна рукоятки совпадают с отверстиями для винтов в корпусе рукоятки.
    • С помощью крестовой отвертки PH2 установите пять винтов, крепящих кронштейн верхней ручки, удерживая кронштейн на месте.
    • Следуйте порядку, указанному на третьей фотографии.
    • Приподнимите кронштейн ручки в месте каждого винта, чтобы убедиться, что он надежно закреплен.
    Спросите у FixBot
  8. Замена ручек на вещевом мешке Patagonia Black Hole® Дафф на колесиках, Проверьте функциональность ручки: шаг 8, изображение 1 из 3 Замена ручек на вещевом мешке Patagonia Black Hole® Дафф на колесиках, Проверьте функциональность ручки: шаг 8, изображение 2 из 3 Замена ручек на вещевом мешке Patagonia Black Hole® Дафф на колесиках, Проверьте функциональность ручки: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Проверьте, правильно ли работает ручка. Переведите ручку во все положения и убедитесь, что она надежно фиксируется в каждом положении:
    • Полностью выдвинута
    • Среднее положение (только для средних и маленьких вещей)
    • Полностью складывается в корпус рукоятки
    Спросите у FixBot
  9. Замена ручек на вещевом мешке Patagonia Black Hole® Дафф на колесиках, Закройте вещевой мешок: шаг 9, изображение 1 из 3 Замена ручек на вещевом мешке Patagonia Black Hole® Дафф на колесиках, Закройте вещевой мешок: шаг 9, изображение 2 из 3 Замена ручек на вещевом мешке Patagonia Black Hole® Дафф на колесиках, Закройте вещевой мешок: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Застегните внутреннюю подкладку и основное отделение, чтобы вернуть вещмешок к использованию.
    Спросите у FixBot
Финишная прямая
Особая благодарность этим переводчикам:
en ru
90%
Mariana Roca помогает нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
Marty Chapman
Участник с: 08/22/13
435 Репутация
Автор 3 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 33
За последние 30 дней: 139
За всё время: 3,370
