Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена светоделителя Kodak Signet 35
Просмотров: 2,6 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
За последние 7 дней:
18
За последние 30 дней:
106
За все время:
2 622
Комментарии: 1
1 комментарий к инструкции.
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 2
2 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 0
Никто не добавил эту инструкцию в избранное (и не подписался на нее). Будете ли Вы первым?
Необходимое время: 15 - 20 минут
Сложность: Сложно
Если при просмотре через видоискатель вашего Kodak Signet 35 изображение кажется раздвоенным или мутным, возможно, светоделитель сломан или загрязнен. В этом руководстве показано, как снять его для чистки или замены. Перед выполнением этих действий убедитесь, что у вас есть все необходимые инструменты, а также достаточно времени, чтобы разобрать и собрать устройство с должной осторожностью.
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
    1. Замена светоделителя Kodak Signet 35, Светоделитель: шаг 1, изображение 1 из 2 Замена светоделителя Kodak Signet 35, Светоделитель: шаг 1, изображение 2 из 2
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      Flathead 3/32" or 2.5 mm Screwdriver
      $5.49
      • С помощью отвертки 2.5mm flathead открутите оба винта с плоской головкой размером 2,8 мм, которые удерживают диски перемотки и обратной перемотки. Затем снимите шайбу, расположенную под каждым диском.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена светоделителя Kodak Signet 35: шаг 2, изображение 1 из 3 Замена светоделителя Kodak Signet 35: шаг 2, изображение 2 из 3 Замена светоделителя Kodak Signet 35: шаг 2, изображение 3 из 3
      • С помощью крестовой отвертки открутите оба винта Phillips #00 длиной 2,1 мм, расположенные в верхней части камеры.
      • Удерживая камеру одной рукой, другой рукой снимите верхнюю часть камеры.
      Спросите у FixBot
    3. Замена светоделителя Kodak Signet 35: шаг 3, изображение 1 из 2 Замена светоделителя Kodak Signet 35: шаг 3, изображение 2 из 2
      • С помощью крестовой отвертки Phillips открутите расположенный вертикально винт Phillips #00 длиной 2,1 мм, который удерживает металлическую скобу, и отложите его в сторону.
      • С помощью плоской отвертки 2,5 мм ослабьте расположенный горизонтально винт под плоскую отвертку длиной 2,1 мм, который удерживает металлическую скобу, и отложите его в сторону.
      • При обратной сборке устройства НЕ затягивайте винт под плоскую отвертку длиной 2,1 мм до упора. Затягивайте винт, пока светоделитель не зафиксируется в нужном положении, после чего остановитесь.
      Спросите у FixBot
    4. Замена светоделителя Kodak Signet 35: шаг 4, изображение 1 из 2 Замена светоделителя Kodak Signet 35: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Снимите металлический кронштейн, удерживающий светоделитель, и отложите его в сторону.
      • Извлеките светоделитель. Теперь его можно очистить или заменить.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Автор
с
Michael Borkland
Участник с: 09/07/16
312 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
USF Tampa, Team 6-3, Remmell Fall 2016 Участник USF Tampa, Team 6-3, Remmell Fall 2016
USFT-REMMELL-F16S6G3
4 членов
Автор 60 руководств
1 Комментарий к руководству
I feel like the beamsplitter's position can change a great deal depending on how lose the arm is and after cleaning/repair it definitely shifts. How does one position it properly?
I just cleaned mine and now I see two triangles at the bottom of the viewfinder (used to see nothing because the glass elements were all very dirty).
Fabrice - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 18
За последние 30 дней: 106
За все время: 2,622
