Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена свечей зажигания и катушек зажигания / модуля зажигания в любом автомобиле
Выберете то, что вам нужно
    1. Замена свечей зажигания и катушек зажигания / модуля зажигания в любом автомобиле, Открытие капота автомобиля: шаг 1, изображение 1 из 3 Замена свечей зажигания и катушек зажигания / модуля зажигания в любом автомобиле, Открытие капота автомобиля: шаг 1, изображение 2 из 3 Замена свечей зажигания и катушек зажигания / модуля зажигания в любом автомобиле, Открытие капота автомобиля: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Рычаг открывания капота находится под приборной панелью, над или рядом с площадкой для отдыха левой ноги.
      • Теперь перейдите к передней части автомобиля. Вы увидите зазор между передним бампером и капотом. (У большинства автомобилей на пластике имеется углубление, указывающее, где находится защелка капота).
      • Когда вы полностью откроете капот, осмотрите боковые стороны моторного отсека, чтобы найти упор капота, и вставьте его в предусмотренное для этого отверстие в капоте, чтобы зафиксировать капот в открытом положении.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена свечей зажигания и катушек зажигания / модуля зажигания в любом автомобиле, Снятие пластиковых панелей и доступ к верхней части двигателя: шаг 2, изображение 1 из 1
      • *Возможно, применимо не ко всем автомобилям* Вам нужно осмотреть крышку и найти все фиксаторы, удерживающие её на месте. Если они есть, аккуратно подденьте фиксатор плоской отверткой. После того как все фиксаторы будут сняты, вы сможете поднять и убрать крышку двигателя.
      Спросите у FixBot
    3. Замена свечей зажигания и катушек зажигания / модуля зажигания в любом автомобиле, Поиск и снятие/замена катушки зажигания: шаг 3, изображение 1 из 3 Замена свечей зажигания и катушек зажигания / модуля зажигания в любом автомобиле, Поиск и снятие/замена катушки зажигания: шаг 3, изображение 2 из 3 Замена свечей зажигания и катушек зажигания / модуля зажигания в любом автомобиле, Поиск и снятие/замена катушки зажигания: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Теперь найдите катушку зажигания, чтобы снять ее. Она выглядит как небольшой блок, расположенный в верхней части двигателя. Найдя катушку зажигания, вы увидите, что с одной стороны к ней подходит провод с защелкой. Откройте защелку, нажав на нее или потянув вверх.
      • Открыв защелку, отсоедините провод от катушки зажигания. Теперь найдите болт, который удерживает катушку зажигания на месте.
      • Найдя болт, фиксирующий катушку зажигания, возьмите головку на 10 мм, установите ее на удлинитель ⅜ дюйма, а его, в свою очередь, присоедините к трещотке ⅜ дюйма. Ослабьте и выкрутите болт, удерживающий катушку зажигания.
      • После того как болт выкручен, отложите его в надежное место, чтобы не потерять, или положите в магнитный лоток. Теперь вы можете извлечь катушку зажигания из двигателя.
      • *на старых автомобилях при снятии катушки зажигания нижняя резиновая часть, которая входит в двигатель, может отсоединиться от корпуса катушки. В таком случае воспользуйтесь острогубцами, чтобы извлечь эту резиновую часть из двигателя*
      Спросите у FixBot
    4. Замена свечей зажигания и катушек зажигания / модуля зажигания в любом автомобиле, Поиск и извлечение свечей зажигания: шаг 4, изображение 1 из 2 Замена свечей зажигания и катушек зажигания / модуля зажигания в любом автомобиле, Поиск и извлечение свечей зажигания: шаг 4, изображение 2 из 2
      • После снятия катушки зажигания вы получите доступ к свечам зажигания. Теперь вы можете заглянуть в отверстие, из которого вы извлекли катушку. Вы увидите верхнюю часть свечей зажигания, которые необходимо извлечь.
      • Установите головку на 17 мм на удлинитель для трещотки ⅜″, присоединенный к трещотке ⅜″. Убедитесь, что положили головку на 10 мм, использовавшуюся ранее, в надежное место, чтобы воспользоваться ею позже.
      • Как только головка на 17 мм будет закреплена на удлинителе, вставьте ее в отверстие и убедитесь, что она плотно села на свечу зажигания. После того как головка надета на свечу, начинайте вращать ее влево, чтобы ослабить свечу зажигания. *На свече зажигания может быть коррозия, рекомендуется приложить усилие*
      Спросите у FixBot
    5. Замена свечей зажигания и катушек зажигания / модуля зажигания в любом автомобиле, Установка и регулировка зазора свечей зажигания: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Теперь, когда вы извлекли все свечи зажигания, возьмите новую свечу и отрегулируйте зазор до нужного значения. В среднем для большинства автомобилей он составляет от 0,5 до 1,0 мм. *Уточните точный зазор свечей зажигания для вашего автомобиля*. При регулировке вставьте нижнюю часть свечи зажигания в инструмент для измерения зазора.
      • Перемещайте свечу из зоны наименьшего зазора, постепенно увеличивая его, и остановитесь на значении, рекомендованном для вашего автомобиля. После того как все свечи отрегулированы, нанесите небольшое количество антикоррозийной смазки на резьбу свечи зажигания.
      • Теперь, когда на резьбу свечей нанесена антикоррозийная смазка, вставьте новые свечи зажигания в отверстия, из которых были извлечены старые.
      • После того как они установлены, возьмите трещотку с головкой на 17 мм, вставьте ее обратно в отверстие, наденьте на свечу зажигания и начните вращать по часовой стрелке, чтобы затянуть свечу в блоке цилиндров.
      • Как только свеча зажигания начнет идти туго, постепенно уменьшайте усилие и остановитесь, когда ее станет трудно вращать. Теперь возьмите динамометрический ключ и установите его на точное значение момента затяжки, рекомендованное для вашего автомобиля. *В среднем он варьируется от 7 до 20 Н·м*. Повторите эту процедуру для всех свечей зажигания.
      Спросите у FixBot
    6. Замена свечей зажигания и катушек зажигания / модуля зажигания в любом автомобиле, Установка новой катушки зажигания: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Теперь, когда все свечи зажигания установлены, распакуйте новые катушки зажигания и начните вставлять их в свечные колодцы. Возможно, при установке катушку придется немного пошевелить, чтобы она правильно встала на свечу зажигания.
      • Когда все катушки зажигания будут установлены, возьмите болты, которые вы ранее сняли и отложили в сторону или на магнитный поддон, и вставьте их обратно в соответствующие отверстия. Начните затягивать их до тех пор, пока они не перестанут вращаться без значительного усилия.
      • Для фиксации этих болтов не требуется прилагать много силы. Повторите процедуру для всех катушек зажигания. После того как все катушки зажигания будут прикручены, возьмите снятый ранее разъем проводов и подсоедините его к катушке зажигания. Убедитесь, что разъем защелкнулся — это будет означать, что он вставлен до конца.
      Спросите у FixBot
    7. Замена свечей зажигания и катушек зажигания / модуля зажигания в любом автомобиле, Установка крышки двигателя и завершение работы: шаг 7, изображение 1 из 2 Замена свечей зажигания и катушек зажигания / модуля зажигания в любом автомобиле, Установка крышки двигателя и завершение работы: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Теперь, когда работа выполнена, можно установить пластиковую крышку двигателя. При установке будьте осторожны, чтобы не погнуть и не треснуть ее. Как только установите крышку на место, можно вернуть на свои места фиксаторы, которые удерживали ее.
      • Как только фиксаторы защелкнутся, они встанут до упора. Теперь можно взять упор капота, уложить его в предназначенное для него крепление и закрыть капот — работа завершена.
      Спросите у FixBot
Заключение
После завершения вы заметите, что автомобиль больше не работает нестабильно на холостом ходу и в нем нет пропусков зажигания
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Прикрепленные документы
Alejandro Torralba
Участник с: 03/21/22
245 Репутация
1 руководство автора
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 87
За последние 30 дней: 319
За всё время: 10,149
