Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена свечей зажигания Ford Mustang 2010–2014 годов
Просмотров: 13 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
5
За последние 7 дней:
36
За последние 30 дней:
167
За все время:
13 205
Комментарии: 4
4 комментариев к инструкции.
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 4
4 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 0
Никто не добавил эту инструкцию в избранное (и не подписался на нее). Будете ли Вы первым?
Необходимое время: 1 час
Сложность: Умеренно
Свечи зажигания — важнейшая часть любого двигателя. Если ваш автомобиль работает неровно или с перебоями, вполне вероятно, что свечи зажигания износились и требуют замены. Свечи воспламеняют пары бензина в двигателе, что является основой его работы. Если свечи зажигания изнашиваются, они перестают давать искру, и соответствующий цилиндр двигателя перестает работать. В этом руководстве мы покажем, как заменить свечи зажигания на Ford Mustang 2011 года с 3,7-литровым двигателем V6. Данное руководство также применимо к другим моделям Mustang с двигателем V6 2010–2014 годов. Несмотря на то, что это довольно простая процедура, следите за тем, чтобы все детали, снятые с двигателя, оставались чистыми и защищенными от попадания грязи.
    1. Замена свечей зажигания Ford Mustang 2010–2014 годов, Открывание капота: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Откройте капот и зафиксируйте его с помощью упора капота.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена свечей зажигания Ford Mustang 2010–2014 годов: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Вытяните красный фиксатор из электрического разъема и сдвиньте разъем с катушки зажигания.
      Спросите у FixBot
    3. Замена свечей зажигания Ford Mustang 2010–2014 годов, Снятие катушки зажигания: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Открутите 10-мм винт катушки зажигания. Используйте 10-мм головку с трещоткой на 3/8 дюйма, чтобы выкрутить винт.
      Спросите у FixBot
    4. Замена свечей зажигания Ford Mustang 2010–2014 годов: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Снимите катушку зажигания с цилиндра.
      Спросите у FixBot
    5. Замена свечей зажигания Ford Mustang 2010–2014 годов: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Полностью ослабьте свечу зажигания, используя трещотку 3/8" с удлинителем и головкой для свечей зажигания 5/8".
      Спросите у FixBot
    6. Замена свечей зажигания Ford Mustang 2010–2014 годов: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Извлеките свечу зажигания из цилиндра с помощью захвата.
      Спросите у FixBot
    7. Замена свечей зажигания Ford Mustang 2010–2014 годов: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Осмотрите свечу зажигания на предмет нагара или других повреждений.
      Спросите у FixBot
    8. Замена свечей зажигания Ford Mustang 2010–2014 годов: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Проверьте зазор свечи зажигания с помощью щупа для свечей зажигания. Убедитесь, что зазор соответствует требуемым спецификациям.
      Спросите у FixBot
Заключение
Чтобы собрать устройство, выполните эти действия в обратном порядке.
4 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Alyssa Walser
Участник с: 10/07/19
193 Репутация
1 руководство автора
Команду
Eastern Washington University, Team S2-G10, Munoz Fall 2019 Участник Eastern Washington University, Team S2-G10, Munoz Fall 2019
EWU-MUNOZ-F19S2G10
3 членов
Автор 12 руководств
4 Комментарии к руководству
its a 9/16 socket for plugs for 3v heads( 05-10 mustangs gts) other than that great guide
CarGuy1991 - Ответить Поделиться
“To reassemble your device, follow these instructions in reverse order”
-_-
Wil Xavier - Ответить Поделиться
What about right bank, you have to take off the plemum should you disconnect the neg on battery before you restart the engine??
John - Ответить Поделиться
I agree. You have a whole lot more to do on the left side. You may even need new gaskets. May not be difficult but will take some time. Right side is easy peasy.
Lyndon “L J” J - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 36
За последние 30 дней: 167
За все время: 13,205
